mamy problem z tokarką SBL 500 na sinumerink 810D zdjęcie w załączniku. Czy ktoś może nakierować co to może być za problem. Po włączeniu i wyłączeniu maszyny przez jakiś czas jest dobrze jednak podczas obróbki na którymś detalu z koleii pokazuje dane błędy.
Dodane 2 godziny 2 minuty 33 sekundy:
z tego co doczytałem to analizę błędu należy dokonać za pomocą step7. czy ktoś był by w stanie pomóc w jaki sposób to zrobić. czy może wgrać beckup PLC oraz NCK wcześniejszy
Błąd Sinumerink 810 - maszyna SBL 500
podczas obróbki na tokarce CNC wyrzuca błąd 810005
Re: Błąd Sinumerink 810 - maszyna SBL 500
z dodatkowych informacji:
przy załączonych mniejszych obrotach maszyna jakiś czas pracuje przy większych odrazu sie wyłącza całkowicie a zaraz się włącza sama a po włączeniu mamy choinkę na panelu i nic sie nie da zrobić trzeba ją wyłączać.
Jak postoi dłużej i nic się na niej nie robi pojawia się ten sam problem. Tak jak by coś tam się przegrzewało. czy może ktoś spotkał się z takim czymś
Sprawdź zasilacz 24V oraz zasilacz Simodrive. Typowy objaw spadku napięcia na zasilaniu PLC
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
