quadro K4000 czy 5000 ?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 18 cze 2018, 01:32
Chcę wymienić kartę graficzną w kompie, na którym robię złożenia w SW. Aktualnie jest tam GTX 660. Miałem wcześniej Quadro 4000 ale coś mi się wysypało w windowsie i w moim komputerze przestała ona poprawnie funkcjonować (w innym kompie działa, coś ze sterownikami się wywaliło i nie mogłem sobie poradzić aby to ogarnąć).
W każdym razie jak mam jakieś złożenie to wkurzam sie że jest brak płynności przy przybliżaniu i długo czasem przebudowuje obiekty. Mam też nie za szybki rdzeń procka więc on często obciążony jest w 100%.
Projekty nie są jakieś mocno zaawansowane, ale lubię mieć szczegóły w dobrej jakości wyświetlane.
Mogę mieć kartę Nvidia quadro K4000 lub Nvidia quadro 5000 (bez K). Zastanawiam się która będzie lepsza. Czytałem różne opisy, ale jakoś tak do końca nie wiem jak porównać te dwie kary ze sobą.
Doradzicie coś?
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
251mz
Re: quadro K4000 czy 5000 ?
Post napisał: 251mz » 18 cze 2018, 05:01
Najnowsze quadro to te z P z przodu.
Widziałem porównanie K do P .
Ta druga wychodzila o 1/3 lepiej w porównaniu z poprzednikiem.
Ta co piszesz że bez oznaczenia to chyba bardzo stara bo przed K były chyba M o ile dobrze pamiętam.
STELMI
Post napisał: STELMI » 18 cze 2018, 06:28
używam K4000 i bardzo dobrze chodzi nawet w dużych złożeniach
251mz
Post napisał: 251mz » 18 cze 2018, 07:36
Tu masz porównanie zwykłej do K , i widać ,że K jest lepsza:
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nv ... 730vsm7693
A tu znowu masz porównanie K do P
https://versus.com/en/nvidia-quadro-k40 ... adro-p4000
Zobacz jaki jest przeskok.
na Twoim miejscu w ogóle zamiast serii 4000 bym wziął nówkę P2000 , będzie lepsza niż stara K4000
W tym momencie jedyne oficjalne quadro w detalicznej sprzedaży ma prawo do dystrybucji firma PNY .
Tak ,że należy szukać PNY Quadro :)
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 18 cze 2018, 07:57
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 18 cze 2018, 17:08
Dziękuje za odpowiedzi. To że P jest najnowszym procesorem na kartach to już zdążyłem się dowiedzieć. Interesuje mnie czy lepiej wziąć kartę z nowszym procesorem graficznym ale z gorszymi innymi parametrami (szyna danych, taktowanie, itp) - K4000 czy ze starszym prockiem ale o wydajniejszej architekturze zewnętrznej.
Wydaje mi się że lepiej wsiąść K4000 ale sprawdziłem ceny na popularnym portalu aukcyjnym i okazuje się że droższa jest Quadro 5000 (bez żadnych liter). To mnie trochę zaskoczyło i spowodowało że zacząłem szukać dlaczego starsza karta jest droższa od nowszej.
Tych kart nie muszę kupować, mogę je dostać ale muszę wybrać zdalnie bez możliwości przetestowania. Jak bym kupował to wybrał bym albo p2000 albo szarpnął się na p4000, choć i tak pewnie nie wykorzystał bym 1/30 mocy drzemiącej w tych kartach :)
www.ebmia.pl
dance1
Post napisał: dance1 » 18 cze 2018, 18:19
brałbym K4000, 5000 w kilku zastosowaniach jest lepsza ale Ty tego nie wykorzystasz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 cze 2018, 19:14
Karta może być droższa ze względu na koszt produkcji. Im nowszy układ tym mniejszy, a mniej materiałów to mniejszy koszt. Technologia też idzie do pszodu a linia produkcyjna pozostaje.
Ktoś niedawno wklejał link do strony z testem wydajności kart w tego typu programach. Ale niestety nie pamiętam ani linku ani gdzie to było. Jednak polecam poczytać ostatnie posty na ten temat.
bildder
Post napisał: bildder » 19 cze 2018, 15:26
Prawda jest taka, że żaden test nie odda tego, co w praktyce. Musiałbyś popracować parę dni na każdej z kart i sam ocenić.
Ja wziąłbym nowszy model.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 cze 2018, 20:49
Dziękuje za podpowiedzi. Wybiorę K4000 - jest nowszy i do moich zastosowań na pewno będzie dobry. Do tej pory na zwykłe quadro 4000 nie narzekałem. Dopiero przesiadka na zwykłego gtx'a pokazała mi jaki dopał daje dedykowana karta. Żeby nie to że wystąpił problem programowo-techniczny z tą kartą to bym jej nie zmieniał.
www.ebmia.pl
Wróć do „Solidworks”
