Witam, potrzebuję pomocy i wskazówek w doborze materiału do procesu gięcia stali nierdzewnej. Proces gięcia odbywać się będzie na prasie ermaksan ze sterownikiem delem. Z racji dodania nowego materiału do procesu gięcia potrzebuję pomocy i wskazówek. Będziemy giąć blachę 2,3 i 4mm ze stali nierdzewnej. Muszę dodać materiały do maszyny i wykonać gięcia na próbkach. Chciałbym aby ktoś sprawdził czy moje myślenie jest prawidłowe. Znalazłem w tabeli dla stali nierdzewnej następujące parametry : Moduł E w N/mm ² wynosi 210.000 a odporność na zginanie w N/mm ² = 700. Stworzyłem nowe produkty używając powyższych danych, jedynie zmieniałem grubości blach. Wykonałem test na "sucho", po prostu dla każdej grubości materiału narysowałem kątownik o wymiarach 100x100 i sprawdzałem na jakie parametry x maszyna się ustawi. Z tego testu wyszły mi takie wyniki :
- stal 2mm KO podczas gięcia pod kątem 90 ° x ustawił się na wartość 98 mm czyli rociąga się o 4mm
- stal 3mm KO podczas gięcia pod kątem 90 ° x ustawił się na wartość 96,3 mm czyli rociąga się o 7,4mm
- stal 4mm KO podczas gięcia pod kątem 90 ° x ustawił się na wartość 95,8 mm czyli rociąga się o 8,4 mm
Prosiłbym aby ktoś mógł to zweryfikować, ewentualnie naprowadzić na właściwy tor.
Pozdrawiam, Krystian
Dodane 47 minuty 10 sekundy:
poprawka, dla stali 3mm KO podczas gięcia pod kątem 90 ° x ustawił się na wartość 97,1 mm czyli rociąga się o 5,8 mm. Wcześniej miałem błąd przy wyborze matrycy.
dobór właściwości materiału do gięcia stali nierdzewnej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
krystianzsze92
Post napisał: krystianzsze92 » 15 cze 2018, 08:18
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
