Wiercenie w pręcie
polkos
Wiercenie w pręcie
Pręt fi 10 muszę wywiercić otwór fi 5 w osi pręta, czy wykonując przyrząd z tulejką wiertarską nie będzie problemu z wykonaniem otworu w osi?
bo chyba nawet na numeryku mogą być problemy z wywierceniem takiego otworu- "myszkowanie" wiertła
WZÓR
Re: Wiercenie w pręcie
Pręt jest walcowany czy ciągniony ?
Heee....- "myszkowanie" wiertła
... dobre.
Mariusz.
kaluza_21
weź kostkę wywierć w niej średnice pręta później z góry otwór przelotowy pod wiertło fi 5 i po problemie (zalecałbym zrobić z jakiejś hartowanej nc11lv nz3 itd i zahartować palnikiem nawet jeśli większą ilość będziesz robić)
o ile to pręt ciągniony.
na automacie najszybciej nawiertak góra dół i zmiana na wiertło. może być poprzedzone spłaszczeniem kwestia dokładności.
polkos
myślałem o spłaszczeniu ale po pierwsze nie mam frezarki a po drugie wiertarka stołowa (uchwyt) ma spore bicie
walcowany czy ciągniony, rozumiem że to ma znaczenie przy wierceniu, mógłbyś napisać jakie?
właśnie planuje tak zrobić, z tym że zamiast otworu, mam zamiar umieścić tulejkę wiertarską
Avalyah
Ten otwór to w takim razie chyba na promieniu, a nie w osi?
Może frezem?
EDIT: A nie doczytałem, że wiertarką stołową, zwłaszcza jak z luzami to frezem będzie ciężko.
Może frezem?
kaluza_21
walcowany - wytwarzany po przez walcowanie - nierówna powierzchnia kształt najczęściej owalnypolkos pisze: ↑14 cze 2018, 17:26myślałem o spłaszczeniu ale po pierwsze nie mam frezarki a po drugie wiertarka stołowa (uchwyt) ma spore bicie
ciągniony - przeciągany przez cięgna specjalne otwory co daję b. dokładną powierzchnie i kształt
walcowanego w/w sposobem nie zrobisz gdyż będziesz musiał rozwiercić do większej średnicy żeby wszedł w otwór co spowoduje latanie pręta podczas wiercenia w przeciwieństwie do ciągnionego.
Ile masz tego do zrobienia ? jeśli sztukę czy dwie weź dwie suwmiarki ustaw na jednej 5mm
drugą postaw częścią nie ruchomą pionowo na równej powierzchni i ustaw ją szczęką do głębokościomierza tej na 5. kładziesz wałek na płaskim i tą drugą robisz rysę idealnie na środku zapunktuj i wierć normalnie w imadle.
normalnie tak się trasuje przy pomocy wysokościomierza ale wątpię ,że posiadasz.
rynio_di
Ja wykonuję takie otworki tak :
Punktuję pręt poprzez punktak z prowadnicą taki odwrócony kątownik a w nim prowadnica pod punktak tak około 40 mm . Zapunktowany pręt wkładam w pryzmę zamocowaną do stołu w miarę dokładnie / prosto . Wkładam pręt przykręcam od góry jarzmem i jazda . Wiertło nie ucieka .
