Problemy przy gwintowaniu
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
Grzmot
Post napisał: Grzmot » 12 cze 2018, 14:34
Hej, mam mały problem z gwintowaniem na doosanie lynx 300m. Robiąc gwint zewnętrzny nożem wychodzi on pod kątem, zamiast pionowo. Przez to detal albo detal jest niedogwintowany, albo koliduje z resztą materiału. Ma ktoś jakieś rozwiązanie?
Robiłem wcześniej na innej maszynie i nie było takich problemów. Tyle że tam był heidenhain, a tu jest fanuc.
WZÓR
Re: Problemy przy gwintowaniu
Post napisał: WZÓR » 12 cze 2018, 15:01
A instrukcję obsługi czytał ?
W settingach zmieniasz te ustawienia.
Mariusz.
Grzmot
Post napisał: Grzmot » 12 cze 2018, 15:08
Instrukcję mam, co prawda po angielsku ale ją rozumiem. Tyle że nie ma tam żadnej takiej opcji. Jedyne co można zmienić to odstęp od detalu oraz wyjście "m", które nie zmienia nic przy moim problemie, bo nadal wyjeżdża pod kątem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 cze 2018, 15:46
Grzmot pisze: ↑
12 cze 2018, 15:08
Poczytaj tu :
daewoo-lynx-220-fanuc-cykl-obrobki-zgru ... t5794.html
..... piszą tam co nie co o długości i kącie wyjścia przy gwintowaniu.
Mariusz.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 13 cze 2018, 00:10
A gwintuje używając cyklu G76 ?
Parametr P zna ?
Grzmot
Post napisał: Grzmot » 13 cze 2018, 14:11
Ok, problem rozwiązany. Wymagało to trochę szukania ale znalazłem wszystko co było potrzebne. Dzięki za nakierowanie.
Nigdy wcześniej nie używałem na tej maszynie zwykłych g kodów, tylko tych specjalnych fanucowych. Dziwne że nie było tam opcji wyjazdu gwintownika :/
Wróć do „Daewoo / Doosan”
