Sterowanie prędkością wrzeciona pwm
loopess
Re: Sterowanie prędkością wrzeciona pwm
Post napisał: loopess » 11 cze 2018, 11:26
Kamsson pisze: ↑
10 cze 2018, 21:45
wrzeciono-2-2kw-podlaczenie-do-plytki-s ... 31-30.html
Przerabialem to ostatnio i mi sie udało tu jest wszystko opisane
Poczytaj
I pamiętaj o
Pd001 na1
Pd0044 na1
Pd0070 na1
Zworka na vi
Napisz czy ci sie udało
Przy takim ustawieniu falowniku i połączeniach jak z linku wrzeciono nie startuje. Falownik dostaje sygnał startu,ale brak sterowania prędkością.
Zmiana spindle rubryka Step Low Active nic nie daje,falownik dalej ma prędkość zadawaną odwrotnie.Z tym że wtedy mam inaczej połączoną kartę z falownikiem,tak jak dodatkowy potencjometr bo gdzieś też widziałem taki schemat. 10V (płytka) - VI (falownik), ACM - ACM,AVI (płytka) - 10V (falownik).
Wydaje mi się że coś jest padnięte,najprawdopodobniej karta. Niebawem powinienem dostać moduł usb-rs485 to sprawdzę działanie po modbus bo z tym sterowaniem jest jakiś problem u mnie
hansu2
Post napisał: hansu2 » 11 cze 2018, 11:50
Do sterowania falownika z płytki nie używa się napięcia +10V na płytce. Ustaw na falowniku :
Pd001 na " 1 "
Pd002 na " 1 "
Pd044 na " 1 "
Pd070 na " 0 "
zworka z prawej strony górnej listwy przyłączeniowej pozycja " VI "
połącz:
ACM(falownik) z ACM(płytka)
VI(falownik) z AVI(płytka)
to połączenie przekaże napięcie wyjściowe z płytki na wejście sterujące falownika.
Zobacz na prywatne wiadomości.
loopess
Post napisał: loopess » 11 cze 2018, 12:31
Wygląda to niezbyt obiecująco bo jest bardzo prawdopodobne że coś jest padnięte,tak jak już pisałem sygnał startu do falownika jest,parametry w falowniku też poprawne,ale brak napięcia na wyjściu karty,możliwe że jest padnięta,albo coś mam namieszane w ustawieniach macha,bo raczej w ustawieniach samego pluginu już wszystkie przetestowałem...
hansu2
Post napisał: hansu2 » 11 cze 2018, 13:05
W pierwszym poście piszesz że regulację miałeś tylko odwrotną. Skąd pobierałeś to napięcie z wyjścia płytki AVI i ACM ? Jak miałeś podłączoną płytkę do falownika ?
Ustawiałeś w machu min. i max. obroty w zakładce "Spindle pulleys" ?
loopess
Post napisał: loopess » 11 cze 2018, 13:18
loopess pisze:Zmiana spindle rubryka Step Low Active nic nie daje,falownik dalej ma prędkość zadawaną odwrotnie.Z tym że wtedy mam inaczej połączoną kartę z falownikiem,tak jak dodatkowy potencjometr bo gdzieś też widziałem taki schemat. 10V (płytka) - VI (falownik), ACM - ACM,AVI (płytka) - 10V (falownik).
prędkości w "spindle Pulleys" ustawiłem,a podłączenie było jak w cytacie
hansu2
Post napisał: hansu2 » 11 cze 2018, 13:45
Ja bym nie odpuścił tej płytce bo z zamieszczonego przez Ciebie zdjęcia wynika że można prześledzić i przemierzyć drogę sygnału od procesora do wyjścia AVI. Jest tam tylko kilka elementów. Jeżeli chcesz to pomogę ( pokażę na zdjęciu ) co i jak zmierzyć.
loopess
#17
Post napisał: loopess » 11 cze 2018, 18:50
Tak na szybko trochę posprawdzałem,sygnał z procka wychodzi (0.1-1.1V) i dochodzi do optoizolatora dalej między optoizolatorem i wyjściem mam już tylko jak mniemam tranzystor,symbol to PD reszty już nie sprawdziłem bo brakło mi czasu.
Dodane 2 godziny 6 minuty 18 sekundy:
Dobra temat okiełznany :D
Dziękuję wszystkim za dobre rady i pomoc przy rozwiązaniu problemu,ale jak to zwykle bywa temat musiałem rozpracować sam.
Wszystko pięknie i ładnie tylko ta karta sterująca nie ma własnego zasilania 10V,ma 5V,ma 3.3V ale 10V potrzebuje z zewnętrznego zasilania.
Połączenie falownika z tą kartą powinno wyglądać następująco:
AVI (karta) - AI (falownik),ACM )karta - ACM(falownik),10V (karta) - 10V (falownik) ,plus dodatkowo sygnał start dla falownika z wybranego wyjścia na karcie (od 2 do 4) bo wyjście nr1 ma inną funkcję.
Tylko jest jeszcze jedna sprawa,czy da się gdzieś skalibrować napięcie na wyjściu bo teraz maksymalnie jest 9.2V i wrzeciono nie rozkręca się do maksymalnej prędkości,powinno być 400Hz,a jest tylko 370...
hansu2
#18
Post napisał: hansu2 » 11 cze 2018, 19:18
Cieszę się że temat okiełznałeś sam. Życzę dalszych sukcesów.
