Witam. Jestem tu nowy, jeśli był podobny temat, przepraszam za zaśmiecanie ale nie mogłem nic znaleźć. Od 7 lat pracuję w NL przy cięciu stali. Mamy pięć maszyn, trzy plazmy HPR i dwa autogeny, wszystko Messera. Parę lat byłem operatorem plazmy, teraz 3rok pracuję na autogenie. Tniemy na nim płyty od 7mm do 300mm. Chociaż takie grubasy rzadko się zdarzają. Przeważnie do 200mm. Ogólnie wszystko ok tylko przy cięciu powyżej 140mm zostaje na elementach szlaka i ciężko ją usunąć. Bez młotka i przecinaka nie podchodź. Jakie ciśnienia powinienem ustawić gazu, tlenu i prędkości żeby tej szlaki się pozbyć? Elementy wychodzą gładkie, kątownikiem jak sprawdzam też wszystko ok tylko ta szlaka od spodu. Doradzicie coś? Dodatkowym utrudnieniem jest język holenderski w maszynie, jak zmieniłem na polski to tak jakbym w google przetłumaczył, masakra. Pomocy
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
Jutro zmienię język na angielski i zrobię przykładowe zdjęcia ustawień np dla płyty 170mm, często ją tnę.
Messer autogen, problem z cięciem płyt powyżej 140mm
grzegorz.niewczyk
grzegorz.niewczyk
Re: Messer autogen, problem z cięciem płyt powyżej 140mm
Nikt nie jest mi w stanie pomóc? A wiecie gdzie taką pomoc mogę otrzymać? Nie znalazłem forum Messera a Esab używa innych pitów do wypalarek...
Rokita
Specjalnie aby Ci odpowiedzieć założyłem konto.
Ja mam gaz grzejny ustawiony 7 bar a tnący 10,5 - 11 bar
Na jakiej prędkości palisz ta 140 i jakim palnikiem
grzegorz.niewczyk
Cześć Rokita. Przepraszam że dopiero odpisuję ale długo tu nie zaglądałem. Jutro w pracy sprawdzę bo nie jestem teraz pewien jaką prędkością. Gaz grzewczy ustawiony mam na 6bar a tnący o ile dobrze pamiętam coś 8.5 bar. Maszyna jest messera, dysze jakich używam to 100-200mm
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
170mm (z nią mam najwięcej problemów jeśli chodzi o szlakę) tnę z prędkością 160mm/min grzejny 6.5 tnący 9 bar
elementy wychodzą za***iście, ale szlaka gruba jak cholera
dendalito
Może masz za mały przepływ i nie wydmuchuje Ci szlaki. Poszukaj czy nie masz tabeli cięcia od messera gdzieś przy maszynie schowanych, bo przy grubych "blaszkach" testy są dość kosztowne
Jaki ma zakres grubości następna dysza z tego palnika? Co to za palnik (model).
Jak nie masz przy maszynie tabeli, pewnie na biura zawinęli standardowo
