Wiercenie w stali bez chłodziwa
Wiertło frez do wiercenia, frezowania bez chłodziwa
r955
Re: Wiercenie w stali bez chłodziwa
Post napisał: r955 » 10 cze 2018, 09:23
Off Topic
Jak już KONIECZNIE trzeba bez chłodziwa to zmniejsz znacząco Vc i zachowaj posuw na ostrze, a nawet go zwiększ żeby ciepło wiór zabierał. No i jak możesz to chociaż mocno powietrzem dmuchaj.
Tak też myślałem, ale poza tym że odbierze część ciepła to zastanawiam się czy smarowanie jest konieczne. Czyli zmniejszyć znacząco prędkość obrotową, a posuw zachować?
Pytanie czy wtedy krawędzi nie bedzie krzywiło bo to w zasadzie cienka blacha, trzeba będzie sprawdzic.
Dzieki za pomoc,
Butler
Post napisał: Butler » 10 cze 2018, 09:35
Zmniejsz obroty i zachowaj posuw na ostrze (czyli jak zmniejszysz obroty to posuw bezwzględny też będzie mniejszy).
Będzie szło dobrze to optymalizuj zwiększając posuw.
Jak cienka blach to zastanów się czy nie lepiej frezem palcowym 2-piórowym tego nie wiercić.
Wiertło może (nie musi) Ci leje/kominy od spodu robić.
orion32
Post napisał: orion32 » 10 cze 2018, 16:52
Jak to jest blacha, to trzeba wiertło inaczej naostrzyć niż do grubych materiałów.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
r955
Post napisał: r955 » 10 cze 2018, 18:51
O frezie palcowym nie pomyslałem.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 11 cze 2018, 14:23
Tylko żeby wiercić frezem, to pasowało by mieć w miarę sztywne wrzeciono oraz przykręcić obrabiany materiał do stolika wiertarki/frezarki. Inaczej frez będzie tańczył po blasze.
Jeśli zaszlifował byś wiertło do metalu coś na kształt wiertła do drewna to wtedy można wiercić blachy "bez mocowania" (oczywiście nie jest to zalecana metoda pracy, bo wiertło może pociągnąć blachę i narobić szkód, zawsze bezpieczniej jest przykręcić materiał do stolika.)
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 cze 2018, 15:12
są wiertła ze spieku azotku tytanu (trój-piórowe)
tdx
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: tdx » 11 cze 2018, 20:37
Najtaniej wyjdzie mu kupić HSS lub kobaltowe i:
- jeśli mała średnica (do około 5mm) to wiercić na małych prędkościach (około 300 obr/min).
- jeśli większe np.: 10 to najpierw małym a później większym.
Ja do 10 mm daje spokojnie radę w ten sposób nawet daję radę w dwuteowniku wiercić.
Jeśli by chciał szybsze prędkości albo bardziej "wieczne" wiertła do wiertarki stołowej to polecam na Allegro wiertła z wlutowanym węglikiem spiekanym.
Za zestaw od 3 mm do 13 mm ze skokiem co 0,5 mm kupiłem taki zestaw za niecałe 100 zł i jestem bardzo zadowolony.
Użytkownik ma jeszcze wiertła Kobaltowe, ale nie wypowiem się ponieważ ich nie kupiłem.
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
Yarec
#18
Post napisał: Yarec » 13 cze 2018, 23:33
Jak "strikeXP" pisze (?) to tak jest !!! a Pan się nie zna na odlewce wałów korbowych typu "Gloptic Tokio"
orion - weź się nie wku... złość ulepszaniu termicznemu szkodzi !!!!!!!!!!!
dzięki za moderację - to nie "folwark.." Orwela.
Wróć do „Obróbka metali”
