I to się nazywa ekspresowa pomoc
Dodane 11 minuty 56 sekundy:
Dziękuję po raz drugi
Jest to dodatkowa jednostka hamowania .
Jeszcze tylko muszę doczytać jak zmienić zadawanie częstotliwości z rs485 na 0-10V a pewnie trochę to zajmie bo pdf skanowany i nie da rady szukać wpisując.
Jeszcze raz po stokroć dzięki.
Dodane 9 minuty 23 sekundy:
Jeszcze jedna sprawa ALZ , kojarzysz może czy w biesse w tych falownikach były nadawane "security code" ?
Jeśli tak to czy to jakiś standardowy kod?
