ELTE czy HSD
251mz
Post napisał: 251mz » 26 paź 2017, 13:53
ALZ pisze:Pokaż fotkę całego wrzeciona.
Pokazuję co dałem radę zrobić....
Niestety na coś więcej to bym musiał wykręcić z maszyny...
Czy one w ogóle mają gdzies jakiś kod/tabliczkę ,która jednoznacznie określi co to za model?
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 paź 2017, 17:20
Stare i brandowane HSD nie miały podawanego typu bo konstrukcyjnie różnią się tylko długością wału i stojana. I tak np. HSD915 może być 3,6 kW jak i 6 kW i mogą być z zaciskiem ISO jak też HSK63 z długim nosem i zwykłe. Ot po prostu taka ich uroda.
Dopiero w nowszych modelach jest oznaczony typ wrzeciona.
251mz
Re: ELTE czy HSD
Post napisał: 251mz » 10 cze 2018, 11:14
ALZ dzięki za info.
Dopiero teraz udało mi się podjąć walkę z maszyną - wcześniej brak czasu.
Wrzecionem steruje falownik Emerson Commander CDII 750.
Czy ktoś ma do niego manuala?
Na necie nic nie mogę znaleźć , a potrzebuję 2 rzeczy :
1. Zmienić zadawanie prędkości z RS485 na analog
2. Rozkminić do czego to złącze z tyłu falownika - podłączone przewody mam do tego złącza ale za cholerę nie mogę dojść jaka funkcja.
ALZ
Re: ELTE czy HSD
Post napisał: ALZ » 10 cze 2018, 11:31
251mz
Re: ELTE czy HSD
Post napisał: 251mz » 10 cze 2018, 11:48
I to się nazywa ekspresowa pomoc :)
Dodane 11 minuty 56 sekundy:
Dziękuję po raz drugi :)
Jest to dodatkowa jednostka hamowania .
Jeszcze tylko muszę doczytać jak zmienić zadawanie częstotliwości z rs485 na 0-10V a pewnie trochę to zajmie bo pdf skanowany i nie da rady szukać wpisując.
Jeszcze raz po stokroć dzięki.
Dodane 9 minuty 23 sekundy:
Jeszcze jedna sprawa ALZ , kojarzysz może czy w biesse w tych falownikach były nadawane "security code" ?
Jeśli tak to czy to jakiś standardowy kod?
ALZ
Re: ELTE czy HSD
Post napisał: ALZ » 10 cze 2018, 13:29
Nie wiem. To stareńkie falowniki i nigdy ich nie próbowałem ustawiać bo po prostu były i działały.
Trzeba spróbować u http://www.emersonindustrial.com
Wróć do „Elektrowrzeciono”
