Czy łożysko skośne może mieć wyczuwalny luz?
Właśnie zakupiłem jakieś chińskie łożyska 3201 2RS i mają one wyczuwalny luz w osi wzdłużnej. Czyli jestem w stanie palcami wypchnąć pierścień wewnętrzny jakieś 0,2-0,3mm. Wydawało mi się, że skoro takich łożysk używa się do łożyskowania śrub napędowych to powinny one być w miarę bezluzowe bo każdy luz powoduję niedokładność na nawrotach maszyny. Czy to normalne zjawisko czy po prostu trzeba szukać łożysk markowych?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Czy łożysko skośne może mieć wyczuwalny luz?
Te łożyska stosuje sie przeciwstawnie w ukladzie x ,lub o.Naprężenie wstępne ten luz skasuje.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.htmlTe łożyska stosuje sie przeciwstawnie w ukladzie x ,lub o.Naprężenie wstępne ten luz skasuje.
http://e-katalog.cx.pl/CX_BEARINGS/pora ... od=7&sub=2#
http://www.dakam-lozyska.pl/oferta/568/ ... -parowane/
Koledzy czy zauważyliście, że łożysko 3201 to łożysko kulkowe skośne 2rzędowe. Gdyby to było łożysko kulkowe skośne jednorzedowe, wtedy nawet nie komentował bym tego postu, bo było by to oczywiste. Tu jednak mamy doczynienia z łożyskiem dwurzędowym czyli są to 2 łożyska skośne jednorzedowe we wspólnej obudowie ułożone rozbieżnie w O. Czy tutaj napinanie łożysk może coś pomóc? Ba, w jaki sposób można by je napiąć? Ja uważam, że to łożysko jest poprostu kiepskie, ale jak koledzy uważają, że można go sensownie zabudować to proszę wytłumaczcie w jaki sposób - chętnie się dowiem.
To ja mam takie również chyba chińskie i ręcznie nie jest wyczuwalny luz, ale mam wrażenie, że pod obciążeniem przesuwa się o kilka setek.
Mogą mi Koledzy powiedzieć jaka jest różnica między takim łożyskiem za 15zł z allegro, a takim samym za 150zł z np. skf? Czy te kilka setek "luzu" jest warte 10-krotność ceny?
To jest pytanie bez odpowiedzi, to już musi wiedzieć konstruktor czy zależy mu na takiej dokładności/trwałości/niezawodności czy ma być tylko tanio bo i tak te kilka dziesiątek nie ma znaczenia...
Żeby to rzeczywiście było kilka dziesiątek to bym się nie zastanawiał. Natomiast co to znaczy dokładność/trwałość/niezawodność? Jak ważne są te czynniki w przypadku, gdy takie łożysko ustala śrubę pociągową w tokarce napędzaną silnikiem 4Nm, to chyba sporo poniżej możliwości nawet chińskich łożysk tego typu jeżeli chodzi o kwestie wytrzymałościowe i trwałość.
Teraz po prostu jak mocniej skręcę sobie prowadnice to pojawia się większy luz nawrotny i nie wiem, czy winić dość ciasną nakrętkę, czy raczej to właśnie, że mi się łożysko trochę poddaje.
Sęk w tym czy te droższe łożyska faktycznie nie mają luzu. Osobiście gdybym miał pewność, że łożysko za 100 zł będzie bez wyczuwalnego luzu to bym je kupił. Mam łożyska firmy MTM, kupione kilka lat temu po 9 zł i są super, kupione kilka dni temu chińskie w tej samej cenie - masakra, łożyska firmy ZEN (niby niemieckie) po 27 zł dużo lepsze od chińczyków ale i tak luz wyczuwalny wyraźniej niż w MTM. Zastanawiam się też nad dołożeniem po jednym łożysku oporowym na końcu każdej ze śrub ale wolałbym tego uniknąć stosując w miarę bezluzowe skośne.
Skoro jesteś w Warszawy, to może przejdź się np na ul. Jaktorowską do sklepu z łożyskami, pomacaj i kup albo nie.
Przecież to są łożyska w zwykłym wykonaniu a więc luz C3 lub C2. Nie ma opcji aby takie łożyska były bezluzowe albo z napięciem wstępnym. To łożyska zwykłe do większych niż normale obciążeń wzdłużnych.
