Witam, trafiłem ostatnio coś takiego jak na zdjęciach podejrzewałem iż może to być wrzeciono
do jakiejś wiertarki stołowej, niestety po wpisaniu danych z walca w wyszukiwarkę wyskoczyło że jest to
fortunka szlifierki.
Fortunki z tymi samymi danymi wyglądają troszkę inaczej, bardziej mi to wygląda na wrzeciono jakiejś wiertarki stołowej, czy mam rację i czy to jest jakaś fabryczna produkcja czy samoróbka?
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
Czy to może być wrzeciono wiertarki stołowej?
Szykam informacji na temat prawdopodobnie wrzeciona wiertarki
Re: Czy to może być wrzeciono wiertarki stołowej?
Też tak pomyślałem tylko żadne z oglądanych w necie wrzeciona szlifierskich nie miało wyfrezowanych zębów no i ten wałek wrzeciona trochę długi, z jednej strony bardziej przypomina to pinole bo Tak to się chyba mówi wiertarki stolowej. Może ktoś na bazie fortunki szlifierskie zrobił wrzeciono wiertarki
Nie będzie. Było. Bo po co wrzecionu szlifierskiemu wypust na długim wałku(przesuwa się na nim koło napędowe), uzębienie na tulei łożyskowej i rowek pod ogranicznik?Sądząc po obrotach będzie to wrzeciono szlifierskie.
Ktoś je po prostu przerobił na wiertarskie zmieniając wrzeciono i nacinając listwę zębatą.....
PTSbP
wrzeciona szlifierskie - końcówki..
http://www.dakam-lozyska.pl/upload/cata ... arskie.pdf
Może to była lub miała być maszyna w tym stylu?morgal pisze: ↑09 cze 2018, 19:24Też tak pomyślałem tylko żadne z oglądanych w necie wrzeciona szlifierskich nie miało wyfrezowanych zębów no i ten wałek wrzeciona trochę długi, z jednej strony bardziej przypomina to pinole bo Tak to się chyba mówi wiertarki stolowej. Może ktoś na bazie fortunki szlifierskie zrobił wrzeciono wiertarki
Tak mi właśnie się wydawało że ktoś przerobil wrzeciono szlifierki na wiertarki taką samorobke w takim razie nie ma co szukać modelu wietarki do tego.
