Czy to może być wrzeciono wiertarki stołowej?
Szykam informacji na temat prawdopodobnie wrzeciona wiertarki
morgal
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: morgal » 09 cze 2018, 13:50
Witam, trafiłem ostatnio coś takiego jak na zdjęciach podejrzewałem iż może to być wrzeciono
do jakiejś wiertarki stołowej, niestety po wpisaniu danych z walca w wyszukiwarkę wyskoczyło że jest to
fortunka szlifierki.
Fortunki z tymi samymi danymi wyglądają troszkę inaczej, bardziej mi to wygląda na wrzeciono jakiejś wiertarki stołowej, czy mam rację i czy to jest jakaś fabryczna produkcja czy samoróbka?
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
[image][/image]
Mat3ys
Re: Czy to może być wrzeciono wiertarki stołowej?
Post napisał: Mat3ys » 09 cze 2018, 16:31
Sądząc po obrotach będzie to wrzeciono szlifierskie.
morgal
Post napisał: morgal » 09 cze 2018, 19:24
Też tak pomyślałem tylko żadne z oglądanych w necie wrzeciona szlifierskich nie miało wyfrezowanych zębów no i ten wałek wrzeciona trochę długi, z jednej strony bardziej przypomina to pinole bo Tak to się chyba mówi wiertarki stolowej. Może ktoś na bazie fortunki szlifierskie zrobił wrzeciono wiertarki
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2018, 22:49
Nie będzie. Było. Bo po co wrzecionu szlifierskiemu wypust na długim wałku(przesuwa się na nim koło napędowe), uzębienie na tulei łożyskowej i rowek pod ogranicznik?
Ktoś je po prostu przerobił na wiertarskie zmieniając wrzeciono i nacinając listwę zębatą.....
PTSbP
Obrazek Obrazek
wrzeciona szlifierskie - końcówki..
http://www.dakam-lozyska.pl/upload/cata ... arskie.pdf
rdarek
Post napisał: rdarek » 09 cze 2018, 23:03
morgal pisze:
09 cze 2018, 19:24
Może to była lub miała być maszyna w tym stylu?
morgal
Post napisał: morgal » 09 cze 2018, 23:15
Tak mi właśnie się wydawało że ktoś przerobil wrzeciono szlifierki na wiertarki taką samorobke w takim razie nie ma co szukać modelu wietarki do tego.
