Poliwęglan - jak łatwo go porysować?
FTW
Post napisał: FTW » 08 cze 2018, 19:09
Mam szyby do kabiny CNC z poliwęglanu, jeszcze ich nie montowałem. Zastanawia mnie czy będą się rysować jak dostaną strumieniem wiórów spod wrzeciona, obrabiam głównie miedź i aluminium, leci to na cały warsztat. Nie jest to jakiś duży wiór, ale miedź jest ciężka, więc daleko lata, ma dużo więcej energii niż aluminium. Ewentualnie może jakąś folię na to przykleić, coś jak na telefony? Nie chciałbym, żeby po miesiącu nie było nic widać przez te szyby.
strikexp
Re: Poliwęglan - jak łatwo go porysować?
Post napisał: strikexp » 09 cze 2018, 03:21
Jeśli okulary budowlane są z poliwęglanu to rysuje się to jak głupie. Jesli dobrze pamiętam to płyta CD ma pokrycie z poliwęglanu, może warto wypróbować?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
