Toczenie tuleja aluminiowa ciągnie stożek 0.05 na 400 mm
Tocze tuleje aluminiową w kłach i ciągnie około 0.05 stożka na 400 mm. Da się jakoś to zniwelować?
Piotrek323
Post napisał: Piotrek323 » 08 cze 2018, 16:43
Tocze tuleje aluminiową w kłach i ciągnie około 0.05 stożka na 400 mm. Można to zniwelować?
Steryd
Re: Toczenie tuleja aluminiowa ciągnie stożek 0.05 na 400 mm
Post napisał: Steryd » 08 cze 2018, 16:58
Na szlifierce.
Można?
Morzna!!!
rdarek
Post napisał: rdarek » 08 cze 2018, 17:06
Piotrek323 pisze: ↑
08 cze 2018, 16:43
Jeśli stożek to teoretycznie tak. W praktyce przy toczeniu nie miałem takiej potrzeby więc nie próbowałem i to jeszcze o taką wartość. Może da się przeszlifować (np. fortunką). Zasada taka sama jak toczenie stożka w kłach - korygujesz ustawieniem osi poziomej konika.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2018, 17:27
Piotrek323 pisze: ↑
08 cze 2018, 16:43
Tokarka CNC , czy manual?
Mariusz.
Piotrek323
Post napisał: Piotrek323 » 08 cze 2018, 17:56
Tokarka CNC. Ogólnie to wyprowadziłem programowo, ze wymiar stożka wynosi okolo 0.003. Ale ogólnie pytanie czy ustawić konika do osi czy poprostu na takiej długości to normalny stozek.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2018, 18:14
Piotrek323 pisze: ↑
08 cze 2018, 17:56
Dla mnie to normalne zjawisko.
Nic nie kombinuj z koniem.
P.s.
Również wyprowadzam takie sprawy programowo.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 08 cze 2018, 20:51
Wbrew pozorom łatwiej jest skorygować ustawienie konia jak jest przedstawiony o.0.3 niż o 3 setki więc nie ma co kombinować i korygować go programowo.
Ciesz się że fali nie masz
Piotrek323
Post napisał: Piotrek323 » 09 cze 2018, 00:05
Fali tzn.co? baryłkowatosc?
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 09 cze 2018, 00:25
Piotrek323 pisze: ↑
09 cze 2018, 00:05
Nie Fala była w Wojsku :P
Skromnie się okreslę ze swojej skromnej wiedzy Koledze chodziło o pofalowanie powirzchni przy toczeniu najczestszym zjawiskiem się to objawia przy korekcji tak małego stożka na takiej długosci toczenia zalezne jest to od mechaniki ehhh jak by Ci to wytłumaczyć ......luz na srubie jest korygowany przes sterowanie tak zwane (luzy nawrotne) Backlasch w SINUMERIK o ile dobrze pamiętam więc jesli luz na srubie jest większy nizeli dana maszynowa w Backlasch to się dzieją takie głupoty albo jesli za mocno jest dociągnięty klin na jaskóczym ogonie :mrgreen: chyba w miare jasno to wytłumaczyłem :?: :D
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2018, 06:52
mag999 pisze: ↑
08 cze 2018, 20:51
Na tokarkach CNC istnieje coś takiego jak korekcja stożka.
.... , tak mam w Haas.
W offsetach jest coś takiego jak stożek (taper) i tam się wpisuje tangens kąta jaki wychodzi.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
