Witam Panowie, taki mały problem (a może nie?) z małym konturem na laserze TLC1005 2,4kw z 2000r.
Laser dziwnie puszcza wiazke już z większej odległości od blachy co skutkuje dużym glutem i brak otworu (rozsadzony). Dzieje się tak tylko wtedy gdy laser pali otwór dużym konturem a następny ma wypalić małym.
Przykład:
Element ma 5 otworów, pierwsze 3 są dużym konturem. 4 otwór jest małym konturem i laser przy podjeździe do blachy puszcza z góry wiązke co skutkuje rozbiciem otworu.
Problem nie pojawia się gdy w Topsie ustawi się kolejność najpierw małe kontury potem duże. Jak zaczyna od małych to idealnie dojedzie do otworu i dopiero puszcza wiązke.
Czy to taka wada lasera? Czy może da się gdzieś to ustawić jak nie w maszynie to w Topsie?
Trumpf TLC 1005 problem z małym konturem
Strzela wiązke z góry
Re: Trumpf TLC 1005 problem z małym konturem
To może tez być sam zawór,miałem kiedyś podobny problem na tlc-3030 niby regulował lustro ale było to przekłamane,regulacja focusa też nie pomagała choć widać było że się zmienia.Co z ustawieniem strzału nie ma problemu?
Problem mój był taki że strzał był dobry tylko paliło dziurę na całą średnice dyszy-większa dysza większa dziura.
Zostaje więc pomiar mocy na wyjściu głowicy i przegląd lustra wyjściowego jeżeli wszystkiego już próbowałeś.
Pisze z pozycji osoby która serwisuje trumpfy,wiec jako operator lustra nie sprawdzisz sam tzw.moda nie ustawisz, mocy
zapewne też nie zmierzysz i wiązki czy jest wycentrowana (strzał do krzyżyka) nie sprawdzisz.
