tig-kupno, budowa
mrozanski
tig-kupno, budowa
Post napisał: mrozanski » 03 lut 2008, 16:37
Witam. ostatnio spodobalo mi sie spawanie metoda tig i jak przemyslalem sprawe to doszedlem do wniosku ze wiele razy by sie przydala taka spawarka. teraz mam bester 2100. mam ja dosc dlugo i nic sie z nia nie dzialo. czy mozna by zrobic do niej jakas przystawke zeby spawac metoda tig? bo widzialem cale tigi na allegro za 1000 zł ale to chyba jest nic nie warte. co o tym mysliscie? moze ktos przerabial juz spawarke elektrodowa na tiga? bo widzialem na forum elektroda temat jak przerobic spawarke na miga. ale na tiga nie znalazlem. spawarka ma byc do celow domowych zadna produkcja
qqaz
Post napisał: qqaz » 03 lut 2008, 16:47
Wystarczy dołożyć prostownik i kupić uchwyt. Oczywiście brak zdalnego zapłonu HF (trzeba będzie pocierać jak przy otulonych), stabilizacji łuku, sterowania gazem itd ale spawać będzie - ta sama harakterystyka transformatora spawalniczego. Oczywiście inwerter jest lżejszy ale zwykła szpulka drutu (trafo) pracuje tak samo. Póżniej pewnie dołoży sie kondensatory, jeszcze pózniej zawór do gazu, a jeszcze póżniej czasówkę do wypełnień, a pózniej... a pózniej..
skoti
Post napisał: skoti » 03 lut 2008, 18:23
Kolego na serwisie o ktorym piszesz sa tez dostepne gotowe sterowniki TIG .Wpisz w wyszukiwarce slowo TIG to ci wyswietli odpowiednie aukcje .
http://www.allegro.pl/item303896045_tig ... salny.html
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 03 lut 2008, 21:10
skoti ogladalem to juz tylko nie wiem co dokladnie bedzie potzrebne aby to dzialalo tak jak normalny tig. bo bedzie trzeba kupic taki sterownik(300zł) uchwyt(250zł). kolega qqaz pisal tez o zaplonie hf ( na allegro elektronika zeby taki zaplon zrbic kosztuje 65 zł) i do tego zawor tez pewnie kilkadziesiat zł. razem sie robi ponad 600zl a pewnie jeszcze jest cos do kupienie czego nie wymienilem;/ i pytanie czy to ma sens?
dodam jeszcze ze mam spawarke ktora daje prad zmienny
znalazlem rowniez cos takiego
http://www.allegro.pl/item303302263_prz ... 00_dc.html
http://www.allegro.pl/item305997665_prz ... g_200.html
czy to trzeba podlaczyc do normalnej spawarki? bo pisze ze przystawka.
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 04 lut 2008, 08:47
ja bym koledze proponował kupić tą przystawke od handlarza a on już wszystko wytłumaczy co i jak podłaczyc
[ Dodano: 2008-02-04, 08:49 ]
tylko sprawdz ja u niego czy wszysko dziła poprawnie
251mz
Post napisał: 251mz » 04 lut 2008, 09:31
transformator w migomacie ma inną charakterystyke niż ten w tigu.....
ze zwyklej transformatorówki mozna zrobić TIGa
trzeba jednak mieć pojęcie o układzie jonizacji/HF
oraz wprowadzaniu tego sygnału do obwodów spawania...
nie są to sprawy łatwe , temat wielokrotnie wałkowany na elektroda.pl
mrozanski pisze:bo widzialem cale tigi na allegro za 1000
mylisz się mówiąc ze nie są nic nie warte , ostatnio zakupiłem takową 130A firmy Dekatech
Byłem bardzo zdziwiony możliwościami tej spawarki...
Bardzo stabilnie trzyma łuk i dobrze się nią spawa
Udało się pospawać elektroda 2,5mm drabine blaszaną przy prądzie 20A :|:|:|
(akurat butli nie bylo na miejscu:( )
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 lut 2008, 10:50
no na ta firme tez patrzylem. tylko interesowalalo by mnie spawanie metoda tig. moze ktos cos wiecej o tym powiedziec? czym sie rozni ta spawarka od tych za kilka tys? tu cala spawarka kosztuje 1000 zł na gwarancji a na innej aukcji przystawka kosztuje 750zł. co lepsze?
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 04 lut 2008, 12:38
bo te 1000 zeta to made in China lub Tajwan a przystawka polska z Opola
M 52
Post napisał: M 52 » 07 lut 2008, 23:30
251mz pisze:
Jakiś link? Typ, producent, model? Cena? Miejsce zakupu? Ja też myśle nad takim zakupem i wdzięczny będę za informacje.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
lot
Post napisał: lot » 20 lut 2008, 19:37
witam jestem młodym spawaczem,pragne kupić spawarke tig aby udoskonalić swoje oręże usług,i mam problem żeby dobrze nauczyć sie spawać potrzebny jest też dobry sprzent pomuszcie.
mam
