Obróbka
Obróbka
Witam wszystkich,
Potrzebuje obrobić ten załącznik w mastercamie, czy ktoś wie jak to zrobić?
- Załączniki
- PART4GEAR 1.SLDPRT
- (263.71 KiB) Pobrany 154 razy
Re: Obróbka
Symulacje? Ale to trzeba określić na czym to chcesz frezować. Definiujesz maszynę, sterowanie, płaszczyznę... Wówczas musisz dobrać odpowiednie strategie obróbki. Co innego dla 3-osiowej, co innego na 4 lub 5-osiowej.
Pierwsze operacje to na tokarce powinno się wykonać - profil obrotowy, następnie frezowanie.
To nie jest tak że "klik" i masz gotowe.
Jest taka opcja jak FBM Frezowanie która określi Ci strategie z automatu, ale od razu mówię że to nie jest optymalna droga do wykonania tego kółka zębatego.
Re: Obróbka
Nie symulacje tylko wizualizację jak wygląda to skrawanie.
Wiem że to nie jest takie klik i już..
Tylko ja nie będę jej robił na żywo ona ma być wykonana tylko i wyłącznie w mastercamie
O tak to ma wyglądać
Re: Obróbka
dziwia mnie takieo rodzaju pytania",obrobka do kawalka w mastercame!"
inaczej bedziesz zabirala sie do tego jezeli zebatka bedze mial 60 mm a inzczej jezeli bedzie miala 6000 mm
