Obróbka
lukaniu94
Obróbka
Post napisał: lukaniu94 » 05 cze 2018, 10:51
Witam wszystkich,
Potrzebuje obrobić ten załącznik w mastercamie, czy ktoś wie jak to zrobić?
PART4GEAR 1.SLDPRT
(263.71 KiB) Pobrany 207 razy
Butler
Re: Obróbka
Post napisał: Butler » 05 cze 2018, 12:01
Napisz jaką maszyną dysponujesz i jaki masz materiał oraz przygotówkę.
lukaniu94
Re: Obróbka
Post napisał: lukaniu94 » 05 cze 2018, 15:57
chyba ja się źle wyraziłem chodzi o samą obróbkę w programie Mastercam tzn. symulacje w tym programie jak on to wycina
Butler
Re: Obróbka
Post napisał: Butler » 05 cze 2018, 16:28
Symulacje? Ale to trzeba określić na czym to chcesz frezować. Definiujesz maszynę, sterowanie, płaszczyznę... Wówczas musisz dobrać odpowiednie strategie obróbki. Co innego dla 3-osiowej, co innego na 4 lub 5-osiowej.
Pierwsze operacje to na tokarce powinno się wykonać - profil obrotowy, następnie frezowanie.
To nie jest tak że "klik" i masz gotowe.
Jest taka opcja jak FBM Frezowanie która określi Ci strategie z automatu, ale od razu mówię że to nie jest optymalna droga do wykonania tego kółka zębatego.
lukaniu94
Re: Obróbka
Post napisał: lukaniu94 » 05 cze 2018, 16:43
Nie symulacje tylko wizualizację jak wygląda to skrawanie.
Wiem że to nie jest takie klik i już..
Tylko ja nie będę jej robił na żywo ona ma być wykonana tylko i wyłącznie w mastercamie
O tak to ma wyglądać
Butler
Re: Obróbka
Post napisał: Butler » 05 cze 2018, 17:35
Mniej więcej tak
lukaniu94
Re: Obróbka
Post napisał: lukaniu94 » 05 cze 2018, 18:43
Dokładnie o to chodzi :) Mogę jakiś kontakt do Pana?
Butler
Re: Obróbka
Post napisał: Butler » 05 cze 2018, 22:36
Poszło PW
czeplin80
Re: Obróbka
Post napisał: czeplin80 » 24 lip 2018, 23:17
dziwia mnie takieo rodzaju pytania",obrobka do kawalka w mastercame!"
inaczej bedziesz zabirala sie do tego jezeli zebatka bedze mial 60 mm a inzczej jezeli bedzie miala 6000 mm
Wróć do „Mastercam”
