Enkoder 36000 imp + silnik krokowy
Czy ktoś coś takiego robił ? I jak to wyszło ?
kwarc
Posty w temacie: 13
Re: Enkoder 36000 imp + silnik krokowy
Post napisał: kwarc » 03 cze 2018, 14:46
Zamówiłem kilka tańszych układów CPDL Altery do testów . Takie za 10 i 30 zl ...Na moim etapie niema co sie pakowac w droższe układy .dwa typy , pierwszy ma 64 tak zwane macro cele a drugi 240 ...
O co chodzi z tymi "celami" , np. realizacja licznika rewersyjnego ,z wejściami programowalnymi i wyjściem rownoległym DEC 4 bitowego zajmuje około 4 takie macro cele w układzie .
Dodane 1 godzina 4 minuty 56 sekundy:
Wejscia z enkodera . jest mnóstwo schematów z neta ,zapodam jeden z nich jako przykład , z tym iż jest to przykład rozwiązania zaczerpnięty z sieci i może być objęty prawami autorskimi .Nie jest to moje rozwiązanie interfejsu enkodera..
Z tym że taki typ interfejsu enkodera nie podoba mi siem ......ale jako przyklad moze byc.
Dodane 15 minuty 51 sekundy:
Być może nieprecyzyjnie dałem tytuł do tematu ale żeby nie było już wątpliwości chodzi o zrealizowanie aktywnej korekcji pozycji w układzie napedzanym silnikiem krokowym z sterownika z mikrokrokiem na podstawie sygnału z przetwornika realnej pozycji , czyli przetwornika umieszczonego nie na silniku lecz bezpośrednio na napędzanej osi .korekcje tą ma wprowadzać dodatkowy moduł elektroniczny , nie komputer z programem sterujacym .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 04 cze 2018, 12:29
Tak się podniecasz CPLD, że strach pomyśleć co będzie, gdy odkryjesz FPGA :).
A poważniej:
- Jeśli napęd paskiem, to jak duże przełożenie i podział na mikrokroki planujesz, aby uzyskać 1 impuls/ 1 mikrokrok. Bo o taką dokładność Ci chodzi?
- Jak chcesz pogodzić szybkość układów z możliwościami silnika w zakresie szybkości pracy. Są szybsze sterowniki niż 400kHz? Krokowiec też ma swoje ograniczenia.
Do testów można też użyć tanich układów Xilinx'a. Soft też darmowy do amatorskich zastosowań.
Ale pisanie plików konfiguracyjnych to zupełnie inna bajka niż Baskom albo C.
kwarc
Posty w temacie: 13
Post napisał: kwarc » 05 cze 2018, 14:28
tomcat65 pisze:
04 cze 2018, 12:29
A poważniej:
Fajnie że odezwał sie ktoś kto może mieć jakąś wiedze na te tematy choć na razie zadaje tylko pytania .
Ale odpowiem :
1- w Fpga nie bede właził , zdaje sobie sprawe z ich możliwości ale tego nie potrzebuje do realizacji moich celów .Też nie chce komplikacji ukladu poprzez dodawanie sterownika do uklqadu FPGA .Wystarczy mi CPDL.
2 - napisales "poważniej " "- Jeśli napęd paskiem, to jak duże przełożenie i podział na mikrokroki planujesz, aby uzyskać 1 impuls/ 1 mikrokrok. Bo o taką dokładność Ci chodzi?" -- pisalem ze teraz mam 1 impuls w osi liniowej na 1 mikrokrok i niema tam paska ... pasek owszem jest ale w osi 4 ,obrotowej.
Skupmy sie może na dziś na jednej osi -obrotowej . Tu mam przełożenie na pasku 1/5 . 1obrót obrotnicy /5 obrotów silnika .....mikrokrok silnika daje około 2 impulsy na 1 minute katowa , minuta 1/100 kąta .
I teraz w pierwszej kolejnosci planuje zastosowanie enkodera wysokiej rozdzielczosci zamontowanego na osi
obrotnicy do korekcji kata obrotu tej obrotnicy .Chece to zrealizowac tak aby 1 minuta kątowa odpowiadała około 5 impulsom zadanym na sterownik silnika .Może być 4 albo 10 , to mniej ważne . Najważniejsza kwestia to pobieranie danych z enkodera i ustawianie docelowego kąta .
3- dam rade zrobić to na zwykłej atmedze 8 poniewaŻ prędkość obrotowa osi jest niska ale chce wejść w układy CPDL.
Wyjaśniłem co nieco ? Z tym Fpga to nie przesadzajmy , ja tu nie zamierzam sadzać takiego potwora .
Dodane 17 minuty 5 sekundy:
dziś dotarły układy CPDL , podstawki PLCC ,płytki montażowe pod TQFP 100 .Oraz kilka bardzo ciekawych US których opis pomine ...
Dodane 4 minuty 27 sekundy:
czas na uruchomienie okładu migającej led na układzie EPM 3064 ,jeśli zacznie ta dioda led migać reszta programu poleci migiem ....
Dodane 3 minuty 15 sekundy:
10 zl bez watu za kość obrabiającą sygnały ttl z szybkością do 200MHZ :)
Chyba :) warto w to wejść .....
Dodane 13 minuty 8 sekundy:
uprzedzam , w tym temacie nie bedzie gotowych schematów albo programów ,będzie tylko rzetelna informacja na jakich układach to zrobiłem oraz jakie wyniki osiągnołem ....Zresztą pierwsze takie info już było dotyczące układu na atmedze 8 gdzie prosty,działający cykl adaptacji sygnału z przetwornika z sygnałem step z komputera zawarł sie w 4uS
Dodane 28 minuty 7 sekundy:
Mała uwaga odbiegająca od tematu ,jeśli ktoś chcialby zrobic sobie system pomiarowy odczytujący sygnały z enkoderów ,linialow to takie tanie CPLD za 10zl jest idealne .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 06 cze 2018, 15:43
W żaden sposób nie odbieraj moich słów jako krytyki swoich działań. Ino trochę humoru.
Natomiast twierdzenie:
kwarc pisze:
05 cze 2018, 15:17
jest dużo dużo na wyrost. Jakiś czas temu też zainteresowały mnie tego typu układy, pobawiłem się trochę ( małym Xilinx'em XC9536 ). I co prawda przeczytałem aż trzy książki na ten temat :D .
Jakąś prościznę w VHDL'u napiszę, ale to wszystko. Z grubsza teoretyczne rozeznanie tematu.
Ale jak będę coś wiedział, nie omieszkam :).
Natomiast zwrócę uwagę na mały, ale poważny błąd.
Stopień dzielimy na 60 minut, nie na 100. Aby uzyskać rozdzielczość 1 minuty - 360 stopni x 60 minut = 21600 impulsów.
Przy obecnym - 36000 imp - dostaniesz 36 sekund kątowych/impuls. Pełne minuty to minimum 3 -> 5 impulsów x 36 sekund = 180 sekund/60 = 3 minuty.
Jest jeszcze kilka innych pytań, ale nie wszystko naraz:).
kwarc
Posty w temacie: 13
Post napisał: kwarc » 07 cze 2018, 15:09
tomcat65 pisze:
06 cze 2018, 15:43
kwarc pisze:
05 cze 2018, 15:17
Spoko że wyjaśniłeŚ , mialem nadzieje że jakiś mistrz ukladów programowalnych odezwał sie ale jeśli tak nie jest też jesteś mile widziany :).To cześć zasadnicza .....teraz uzupełniająca :
1-powalcze z układem i wtedy zobaczymy ale pewne jest że nie odpuszcze ...
2- Co do tych stopni i minut - Funkcjonują dwa systemy podziału 1 stopnia na minuty i sekundy , pierwszy jest w systemie starym czyli 60 minut na stopień ,ale istnieje też system podziału w którym 1 stopień posiada 100 minut i 1 minuta 100 sekund .
Enkoder który zamówiłem pracuje w systemie 1 stopien = 100 minut .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 cze 2018, 15:46
To się jeszcze trochę pomądrzę😀.
Program sterujący na kompie działa z podziałem 1/60 czy 1/100 ? Żeby nie trzeba było przeliczać.
Na tym forum raczej nie znajdzie się spec takich układów. Może się mylę. Prędzej szukaj na forbocie albo microgeek.
kwarc
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: kwarc » 15 cze 2018, 20:22
tomcat65 pisze:
07 cze 2018, 15:46
program sterujący ustrojstwem 4 osiowym jest w 100% mojej własnej produkcji ,więc moge w nim dowolnie zmieniać mnóstwo parametrów .Nie mam absolutnie żadnych problemów w zakresie współczynnika wymiarów ,
kątów , wyprowadzaniu ważnych danych na zewnątrz kompa jak i wprowadzaniu sygnałów z maszyny do komputera sterującego .Niemam też żadnych ograniczeń co do osi ,znaczy liczby osi ,struktury danych itp .
Moge np. pisać program wykonawczy z wykorzystaniem zmiennych oraz petli warunkowych itp .
no przepraszam mam jeden problem który nie wykłada układu sterującego na zadupie ale chcialbym mieć lepsze parametry .chodzi o szybkość komunikacji , szybkość interfejsu KOMP>< PERYFERIA.Nie narzekam ale chciałbym szybciej .
jednak najważniejsze na obecnym etapie jest dla mnie wprowadzenie sprzeżenia zwrotnego z liniału ,enkodera w system pozycjonowania . Czyli inaczej pisząc ,przeskok od amatorskiego pośredniego pozycjonowania opartego o skok śruby plus obrót silnika do realnego pomiaru pozycji osi ,kontroli pozycji na podstawie liniałów ,enkoderów .
Dodane 23 minuty 15 sekundy:
W tym tygodniu dojadą przetworniki pozycji .Czyli liniał i enkoder .Liniał o rozdzielczosci 0.001mm
,enkoder 36 000 /obr.
kwarc
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: kwarc » 22 cze 2018, 12:16
Przetworniki dotarly , niestety nie moge od zaraz brać sie za ich wdrożenie , wyszedł problem z wrzecionem w maszynie i tym musze sie obecnie zająć , dam rade :) na przetworniki tez przyjdzie czas .
Dodane 16 minuty 5 sekundy:
fotka przetwornikow
Dodane 7 minuty 2 sekundy:
Co do tego wrzeciona ,mam dość szybkiego zużywania sie łożysk w wrzecionie , szukam innego lepszego rozwiązania ,szukając dokładności musze mieć dobrze precyzyjnie pracujace wrzeciono .....
oczekuje iz dam se z tym rade nie za dlugi czas ....
kwarc
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: kwarc » 11 sie 2018, 14:01
Witam wszystkich co tu zaglądają .....
Więc co słychać w temacie .
Powoli z oporami temat podąża do finału .
Przyznam iż chyba wybrałem ścieżke trudniejszą w tym znaczeniu iż wlazłem w układy scalone które wcześniej nie znałem .Czyli CPLD,czyli uklady programowalne ......
Troche wolno to idzie ale to dlatego iż mam wiele innych bieżących zajęć .
Ale idzie do przodu .Uparlem siem na te układy cpdl , typowe mikroprocesory znam i znam ich słabe strony ,dlatego uwziolem sie na zupelnie inne rozwiąznia .A tu kolejne problemy :)...
Dodane 17 minuty 54 sekundy:
Ale pomimo wielu kłopotów układ rozwija siem i działa , przede wszystkim to jak sprawnie to dziala ,sprawia iż nie chce robić tego układu na mikroprocesorach.
Ja startując byłem cakowicie zielony w tych CPDL.Na dziś wiem już sporo i wiem dlaczego tak wspaniałe układy są tak mało popularne :) ...To nie jest taka bajka jak zrobienie proglamu na atmege 8 :).
Z innej strony ,szukałem jakiejś gotowej płyty ale te tanie nie miały tego co potrzebowałem .....
sam sklecilem plyte prototypową.Przy czym jeszcze niema na niej zamotowanych wszystkich części.
Ale już działa.
kwarc
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: kwarc » 13 sie 2018, 14:33
Uruchomiłem na tym układzie cpdl a dokładniej EPM240 /3,3v zasilania licznik 8 pozycyjny (8 pozycji wyswietlacza led 7 segmentowego) ,rewersyjny,programowalny,dziesietny. .nIE JEST TO POTRZEBNE DLA dcocelowego układu ale swietnie ulatwia wszelkie testy dzialania .Licznik jest z buforami wejść i wyjśc z każdej pozycji cyfry np. dla podpiecia w układ np. mikroprocesora .
To jedna kwestia druga .
Uruchomiem po wielu problemach szybki dekoder kodu Graya na impulsy .Inaczej piszac uruchomiłem Interfejs Przyjmujący dane z enkodera i zamieniające je na ciągi impulsów dla liczników .Działa to bardzo obiecująco ,czestotliwoć poprawnie zliczanych faz z enkodera siega przynajmniej 2Mhz . Jest wysoka odporność na impulsy pochodzące z drgań obudowy enkodera ....Czyli na pewien etap prac -sukces .Najważnieszą dla projektu jest poprawne zliczanie impulsów z enkodera ...bez tego du** .ale poprawne zliczanie impulsow z enkodera już mam ,czyli mam podstawe do wszelkich dalszych prac.
Sporo ludzi podchodzi do tematu kontroli silnika na podstawie sprzezenia zwrotnego z encodera czy linialu z tym iz prubują to rozwiazanie upchac najlepiej w jednym typowym tanim mikroprocesorze .....ja wybralem inne podejście ,droższe .Pozatym pozostaje kwestia parametrów układu .W moim przypadku enkoder po przetworzeniu Kodu kwadraturowego na impulsy daje 144 000 impulsów na jeden obrót .
Dodane 9 minuty 31 sekundy:
PS .wiem iż sa takie mikroprocesory wręcz dedykowane do takich zadań jak to opisywane ....niestety ja jestem w tym zielony .....i musze iść wlasną ścieżką.
Oczywiście jest to tylko jeden z etapów , pozostaje zliczanie impulsów sterujących ,porównanie pozycji impulsów sterujących z rzeczywistą pozycją , wygenerowanie impulsów korygujących sterujących silnikiem.
Dodane 26 minuty 34 sekundy:
info dla amatorów chcących wejść w świat CPDL .... Kwestia tego zasilania 3,3v i jak siem to odnosi np. do podlaczenia z ukladami zasilanymi z 5v .Wiec nie jest to takie straszne jak to malują .
A sorki sa uklady CPDL na 5V ale sa strasznie drogie ,polityka firmy Intel która jest wlascicielem firmy aLTERA jest dziwna ...W kazdym razie mają w produkcji wspaniale uklady CPLD na 5volt ale zadają za nie kosmiczne ceny .nP TAKI UKLAD z kolo 500 makro komórek to .....300zł .Odpowiednik w klasie 3,3Volta to okolo 100zl .
Te 100 zl to cena na naszym polskim rynku .......
ale sciągając taki uklad z wschodu można zejść bardzo z ceny ,bardzo .Ale to o cenach tak z grubsza a nie o tym chcialem napisac :) chcialem napisac iż nie trzeba siem bać tego ze np . mamy atmege na 5v i chcemy ja polaczyc z EPM240 ......
Dodane 9 minuty 26 sekundy:
jak polaczyć uklady pracujące na 3,3v z ukladami pracujacymi na 5V zasilania.
Wystarczy rezystor 200ohm :) ....to wystarczy jesli z jednej strony mamy zadeklarowane wyjscie a z drugiej strony wejscie .Troche inaczej wyglada sytuacja jesli chcemy miec magistrale dwustronna ale to jest temat na inne tematy .....w KaŻdym razie niema jakiś wielkich problemów z polączeniem ukladów 3,3v z 5V w prostych konfiguracjach.
Tak wiec przyklad , mam enkoder na 5V , jego wyjscie podlanczam na wejscie ukladu EPM240 3.3v przez rezystor 200ohm .
Dodane 6 minuty 28 sekundy:
zapewne nikt mi nie podziekuje za te info :)
Wróć do „Elektronika CNC”
