Drewno + włókno węglowe?
regis
- Posty w temacie: 13
No panowie, sie okazalo ze obrona 27 lutego, 9 nie jade na slowacje wiec przyszly weekend bede robil forme
Kurcze juz sie nie moge doczekac.
Pytanie:
Czy jak dam do rozciecia forme, to wytna mi na tej pile tasmowej ostre kąty, czy raczej zrobic łuki?
Chodzi o to czy da sie uzyskać efekt jak na tym zdjeciu:
Planuje zrobic deske praktycznie jak na tej fotce.
Ciekawe z czego ta firma zrobila
Dla ridera jak ja sugeruja deck swojej produkcji zawierajacy 14 warstw.
Ja bede mial podobna ilosci, bo na ten deck zrezygnuje z tkaniny szklanej. Bedzie 4x wegiel i 10x fornir jaworowy.
P.S. Czy jaworowy bedzie naprawde najlepsiejszy? Ukladac go na zmiane slojami w lewo, slojami w prawo, slojami w lewo itd?
Pozdrawiam serdecznie!!
Pytanie:
Leoo
Jeszcze jedna kwestia, o której raczej Koledzy nie wspomnieli. Szlifując węgiel zadbaj o ochronę górnych dróg oddechowych. Szlifowanie na mokro odpada, bo w materiale jest drewno. Poza tym upewnij się, czy stosuje się przekładki węglowe naprzemian z drewnianymi. Chodzi o to, że węgiel ma wytrzymałość na rozciąganie większą od stali i może dojść do rozwarstwienia, po pewnym czasie użytkowania. Jeśli deck będzie sztywny, to oczywiście nie ma się czego obawiać, jednak jeśli będzie elastyczny, to trudno przewidzieć.
Jaszuk88
- Posty w temacie: 8
Musisz wybrać między kosztami a wyglądem deski. Jeżeli ma być idealnie taka jak na zdjęciu to matrycę trzeba robić z trzech elementów i sklejać a stempel z jednego.
Chyba prościej będzie skorygować łuki. Sprawdź do jakie piły taśmowej masz dostęp.
Co do przkładania warstw to nie mam doświadczenia. Ja bym włożył tylko dwa kawałki od dołu deski. W czasie jazy się okaże czy deska jest zbyt twardza czy miękka.
Deska na zdjęciu prawdopodobnie wykonana jest w całości z węgla. A robi się to tak:
na matrycę zakłada się zamierzoną ilość warstw węgla z żywicą , na to kładzie się specjalną folię perforowaną oraz matę która pochłania nadmiar żywicy. Całość umieszcza się w szczelnym rękawie i podłącza próżnię. Wszystko jest idealnie prasowane, powietrze usunięte a nadmiar żywicy pozostaje w macie. Matę wraz z folią perforowaną oddziela się od wyrobu.
Bbuli
http://www.snowboard.kondi.pl/architektura.php
To zapewne wiele podpowie i pozwoli uniknąć błędu na który się szykuje a mianowicie rozwarstwienie przy pierwszym lądowaniu.Ale tak czy siak budowa formy Cię nie minie.
Czy czasem nie powinna ona być zrobiona z blachy a z zewnątrz podparta drewnem-mdfem-czy tym co wpadnie w ręce?
regis
Takie sa wlasnie plany, o czym wspomniano juz wczesniej
P.S.
Wyczytalem, ze Epidian nie klei do polietylenu. Oznaczaloby to, ze nie musialbym kupowac wosku i korzystac z blachy
A o wosku czytalem, ze pozniej sa problemy z lakierowaniem...dla tego tak mysle jakby go uniknac.
P.P.S
Jesli chodzi o to, ze na snowboardzie jest laminowanie pionowo...hmm... ciezko mi sie do tego ustosunkowac. Aktualnie posiadana przezemnie deska jest klejona tak jak zamierzam zrobic.
P.S.
P.P.S
Jaszuk88
Blacha w takiej konstrucji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wcześniej wspominałem o blasze ale jako tylko materiałe na formę.
Oglądając film widzę, że deska jest narażona na duże przeciążenia. Musi się uginać.Doświadczalnie można tylko sprawdzić w domowych warunkach jaki układ będzie najbardziej optymalny po wykonaniu kilku desek.
Moja propozycja od dołu warstawa węgla, fornir prawo, węgiel, fornir lewo, fornir prawo itd... do uzyskania właściwej grubości.
W celu wyjaśnienia: również mdf mógłbyś pokryć kilkoma warswami wosku i też by było dobrze. Pisząc o blasze miałem na uwadze -jak stwierdziłeś Twój ograniczony dostęp do maszyn. Natomiast blachę np. nierdzewną 2mm można wygiąć w warunkach domowych i dlatego pojawiła się propozycja takiej formy.
