Smarowanie szlifierki kątowej i polerki kątowej
melonmelon
Re: Smarowanie szlifierki kątowej i polerki kątowej
Post napisał: melonmelon » 31 maja 2018, 22:48
W tego typu przekładniach dość ważna jest lepkość smaru. Albo dajesz coś o dużej lepkości, by smar się "wspinał" po ząbkach, nie był rozrzucany na boki, lub dajesz coś półpłynnego, ale tu może być problem z uszczelnieniem.
pozdro
c64club
Post napisał: c64club » 03 cze 2018, 10:11
Profilaktycznie napelniam przekladnie molibdenowym CX80, akurat jest idealnie "ćwierćpłynny". Parę dni temu kupiłem sobie szlifierkę kątową Hitachi. Jest fabrycznie nasmarowana chyba właśnie molibdenowym, co mogę stwierdzić jedynie po barwie i konsystencji identycznych z tym co mam w puszce. Jak narzędzie zlapie troche ciepla i zostaje odlozone, to smar oblepia przynajmniej fragment "uzębienia" i przy następnym użyciu zostanie rozprowadzony. Szlifierki kątowe Milwaukee 125 1500W i Bosch 180 1800W po dłuższej pracy dają sie wciaz uzuywac trzymane za obudowę przekladni.
Molibden w przekladniach działa cuda. Most napędowy w terenówce, który według książki jest prawidłowo złożony jesli nie przegrzewa sie w trasie powyżej 90 stopni, na molibdenie przy upalach 30 stopni po trasie 500km autostradą ma 40 stopni. Na zwykłym Hipolu parzył.
I podstawowa zasada - NIE DOPUSCIC DO PRZEGRZANIA. Jesli przekladnia w narzędziu o mocy kilowata robi sie goraca, to jest zle spasowana/wyregulowana, zle smarowana, skrajnie przeciążona lub dowolna kombinacja powyższych.
Niestety z możliwością regulacji luzu miedzyzebnego spotkałem sie tylko raz, w bardzo starym Boschu.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
JarosławDomański
Re:
Post napisał: JarosławDomański » 02 mar 2025, 09:52
Mariusz_760301 pisze:
06 cze 2012, 22:18
Odkopię temat.
Do takich spraw (przekładnie zębate) polecam Unirex N3. Smar trzyma się na zębach i nie jest wyrzucany na zewnątrz.
Przetestowany niejednokrotnie.
Też tak myślałem i stosuje ten smar nawet do przekładni celmy ale to smar o bardzo dobrych właściwościach temperaturowych ale nie do dużych obciążeń i tarć jak widać w jego specyfikacji. Pewnie tak samo się nie nadają tak 100 proc te łt-43 tylko nikt tam tego nie opisuje w specyfikacji. Na przekładniach wolnoobrotowych mocno obciążonych mi się sprawdzą i dobrze trzyma się zębów jak wyżej opisywał kolega ale jak w szlifoerkach kątowych i wiertarkach to się przekonam niedługo jak trochę popracuje np. Celma😁
Wróć do „WARSZTAT”
