PikoCNC - frezowanie z pliku STL
Pomoc w ustawieniach frezowania na podstawie pliku STL
kapec007
potrzebuję wyfrezować formę w aluminium na podstawie pliku STL używając PikoCNC. Ogólnie ogarniam generowanie kodu na podstawie STL'a, ale czy jest możliwość wygenerowania kodu tak aby forma była obrabiana warstwami. Chodzi o to, że obecnie miejscami frez 8mm schodzi bardzo głęboko (12mm) i się zalepia co grozi złamaniem. Wiem, że można podnieść (Z) ręcznie zero lub ustawić mniejszą głębokość w ustawieniach STl'a i potem to przestawiać i przestawiać, ale czy jest jakaś opcja żeby załatwić to jednym kodem. Chodzi o to żeby nie biegać co 15-20 minut do maszyny w celu zwiększenia głębokości frezowania.
Jeśli ktoś coś wie, to proszę o pomoc.
RobWan
Re: PikoCNC - frezowanie z pliku STL
A obróbka typu granice krzywizn?
Dawno tego nie używałem i kiedyś był mały problem, że obróbka nie postępowała po kolei o góry, tylko sobie dowolnie przeskakiwała.
Robert
Robert
kapec007
W strategii "granice krzywych" pojawia się rzeczywiście skok zagłębienia, ale tak jak piszesz wszystko chodzi bez ładu i składu. Skok ustawiony na 1mm, a frez lata chyba przypadkowo
. Dodatkowo nie można ustawić wierszowania - nieaktywny parametr. Normalnie ustawiałem na "wszystko" albo "krzywizny" ale tam nie ma skoku zagłębienia
RobWan
kapec007 pisze: Skok ustawiony na 1mm, a frez lata chyba przypadkowo
Zgłaszałem to kiedyś cosimo, ale może jak nas będzie dwóch to się pochyli nad tym.
Robert
kapec007
Przy strategii "zgrubnie" też jest aktywny skok zagłębienia i nawet fajnie to działa na początku kodu (10-15% długości), ale potem jeździ bez sensu po płaszczyźnie płaskiej. Moim zdaniem niepotrzebne jest 85% od końca kodu.
Dołączam plik STL - ja ustawiam fez kulisty 8mm, skok zagłębienia 1mm, wierszowanie 1mm, reszta raczej nie ma większego znaczenia. Jest to forma do odlewania ciężarków na ryby (STL to tylko wybrania 3D, reszta normalnie z wektorów)
- Załączniki
- aniołek 02.stl
- (143.44 KiB) Pobrany 201 razy
RobWan
Pewnie można to parametrami ustawić.kapec007 pisze: potem jeździ bez sensu po płaszczyźnie płaskiej
U mnie tego nie widzę.
Robert
- Załączniki
- aniolek.zip
- Aniłek
- (597.69 KiB) Pobrany 155 razy
kapec007
Plik z załącznika u mnie działa błędnie. Najpierw jedzie na Z -0,1, a potem bach -6 itd.
Jak mi się uda rozwiązać problem z zagłębieniem to dam znać
RobWan
kapec007 pisze:Plik z załącznika u mnie działa błędnie.
Tak wiem, o tym pisaliśmy, że skacze. Nie ma tam obróbki zgrubnej, która w jakiś sposób temu zaradza.
No i ten mój przykład jest w kontekście tego, że nie jeździ po płaskim bez celu.
Robert
