Fanuc 20-TA - pliki backup
uruchomienie komputera
Gronczyński
Post napisał: Gronczyński » 30 maja 2018, 00:10
Witam, mam komputer Fanuc 20-TA (A02B-0177-B511) w którym padła bateria i całkowicie wysypał się soft tokarki.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w posiadaniu plików (backup) do takiego systemu?
Potrzebny jest między innymi plik SRAM256K.000 - może ktoś jest w posiadaniu takiego pliku i zechce się nim podzielić.
Mam kartę pamięci, którą czyta ten komputer ale nigdzie nie mogę znaleźć plików - proszę o pomoc.
Chcę doprowadzić żeby wstał system do uruchomienia komunikacji po RS. Na tą chwilę najważniejsze jest sprawdzić czy sam komputer będzie chciał zadziałać i czy będzie "pamiętał" wgrany soft.
Komputer pochodzi z tokarki TUG40 ale to chyba ślepy trop.
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Re: Fanuc 20-TA - pliki backup
Post napisał: cnc35 » 30 maja 2018, 13:05
Złącz kablami system z peryferiami, włącz, ekran powinien wyświetlić alarmy
Wgraj parametry z karty i powinien wstać
Gronczyński
Post napisał: Gronczyński » 01 cze 2018, 12:11
Komputer jest pusty - wygląda, że ma wykasowane wszystko. Jedyne co można zrobić po włączeniu zasilania to to co widać na filmiku.
https://youtu.be/d83LjsgYOu0
Jeśli chcę wgrać cokolwiek z karty to woła właśnie o plik SRAM256K,000
cnc35
Post napisał: cnc35 » 02 cze 2018, 11:51
Nie posiadam backup z TUG
Fanuc zachowuje się poprawnie jak na brak danych maszynowych.
Prawdopodobnie potrzebujesz karty pamięci SRAM (z baterią) 256kB lub większa na PCMCIA do załadowania tego pliku.
Plik SRAM256K.000 jest w formacie FAT więc możesz przesłać mailem, nagrać u siebie z laptopa i wgrać do maszyny
Zapytaj u producenta maszyny w Andrychowie
dance1
Post napisał: dance1 » 02 cze 2018, 14:10
zagadaj do gościa, jest spoko kilka plików z nim wymieniłem. Powodzenia.
https://www.youtube.com/user/mnucad/videos
Gronczyński
Post napisał: Gronczyński » 15 cze 2018, 08:46
Od producenta zdobyłem pliki backup:
Info.txt
PAR
PARAM
TUG104.#C1
TUG104.#C2
TUG104.#CN
TUG.#EX
TUG104.#IO
TUG104.#LA
TUG104.#ME
TUG104.#PA
TUG104.#SY
TUG104.#TA
Fanuc.zip
(19.68 KiB) Pobrany 245 razy
Z poziomu System Monitor jedynie TUG.#EX wczytuje się (nie wyrzuca komunikatu "Illegal format")
Od producenta dowiedziałem się że pliki zgrywane były przez RS.
Gdybym miał pliki systemowe może udało by się podnieść resztę maszyny, Nawet jeśli się zgłosi błędami to po wgraniu jej plików konfiguracyjnych może ruszy. Załączone pliki były zgrywane przez port RS. Jak widać na filmiku komputer po włączeniu wchodzi do "System Monitor", a z tego poziomu gada tylko z kartą SRAM.
Dlatego potrzebuję plików systemowych żeby uruchomić komunikację po RS.
Poszukuję maszyny z komputerem GE Fanuc 20T.
Potrzebne pliki
SRAM256K.XXX (basic + option)
NC_BASIC.XXX
DG_SERVO.XXX
OPT_LANG.XXX
PMC–RA.XXX
PCD_0.5M.XXX
PCM_1.0M.XXX
PCD_1.5M.XXX
innymi słowy kompletny soft.
A oto lista tokarek w których potencjalnie powinien być identyczny komputer o ile wyprodukowane były w okolicach 1996 roku.
Nardini Fast Trace
Colchester Electronic Triumph Gap Bed
Colchester Electronic Harrison Alpha 550
Schaublin 125 CCN CNC
SCHAUBLIN 180 CCN R-T
DE BERNARDI H260
CLAUSING MASTIFF 600
Proszę o kontakt, jeśli ktoś ma taką maszynę z komputerem takim jak nasz:
MAIN CPU: A16B-2201-0722
I/O PSU: A16B-2201-0922
Backplane: A02B-0177-B511
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 11 lis 2024, 13:25
♥ = Bardzo treściwy, wartościowy wpis Autora tematu. Sporo czasu minęło i ... cisza.
Akurat ostatnio zetknąłem się z używaną tokarką CNC marki "600 Lathes Ltd" z '1995, sprzedawaną pod egidą firmy Colchester jako ELECTRONIC TRIUMPH.
Ma CNC typu FANUC 20T oraz komponenty/drivery servo i wrzeciona, do których nie mogę znaleźć opisów/manuałi w Internecie?
Po załączeniu sterowania można suwać suportami za pomocą kółek ręcznych MPG, ale próba załączenia wrzeciona daje błędy:
1009 - Störung Vorgelege (tj. że wystąpiła usterka)
401 -  Servo Alarme: X Achse. VREADY ARRET
401 - Serv9 Alarme: Z Achse. VREADY ARRET,
na ekranie CNC i oczywiście - brak obrotów.
Opisów do modułów:
1. Power Supply Module  (L1,L2,L3)
A06B-6077-H111
na wyświetlaczu modułu świeci na czerwono: "00"
2. Spindle Amplifier Module (U,V,W)
A06B-6082-H211-#H210
moduł 3. w głębi ciasnej zabudowy "w poprzek"
trudny do odczytania;
oraz:
A16B-2201-0722
A16B-2201-0732,
nigdzie nie znajduję...
Jak potoczyła się przygoda z Pańskim systemem sterowania opartym na FANUC-u 20T ?
Wróć do „Fanuc”
