Piramidka
Inny ksztatł
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
wsl255
Piramidka
Post napisał: wsl255 » 28 maja 2018, 17:03
Problem następujący
chce zrobić piramidkę z przesuniętym szczytem. Plik STL utworzony w inventorze.
Ale. w Artcamie gdy załaduję model 3d, wszystko jest Ok, tzn podczas skalowania modelu w podglądzie 3d jest OK, aczkolwiek kiedy nacisne przycisk wklej, model sie wkleja wedle zyczenia ale krawędzie ścian piramidki nie są ostre,
W inventorze jest wszystko OK, w Artcamie tuz przed wklejeniem modelu na podglądzie tez OK, ale potem juz sam nie wiem co i czemu sie dzieje.
lajosz
Re: Piramidka
Post napisał: lajosz » 28 maja 2018, 17:57
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy:
Jeśli to nie kłopot, to wrzuć tu na forum (lub gdzieś na jakiś darmowy hosting) ten model (jako STL).
Idealnie byłoby, gdybyś dodał jeszcze jakiś model w formacie powierzchniowym (IGS, STP, 3DM)
Dobrze by było również, żeby modele były w sakli rzeczywistej.
Zapodaj i .... zobaczymy co jest nie tak.
wsl255
Re: Piramidka
Post napisał: wsl255 » 29 maja 2018, 00:12
Dzieki za przywitanie świeżaka :) (na forum nowy ale cos tam juz robilem ciekawego)
Witam ponownie,
STL, IGS, STP tutaj
https://www.dropbox.com/sh/r6l4j7k2g4rb ... CNtBa?dl=0
dodałem jeszcze plik ipt żeby otworzyc w inventorze.
PS: robiłem już trudniejsze i dużo bardziej skomplikowane projekty ale takich jaj to jeszcze nie było jak z tą piramidką, nie mam pomysłu wogóle.
przed wklejeniem w Artcamie
i po wklejeniu
lajosz
Re: Piramidka
Post napisał: lajosz » 29 maja 2018, 10:23
No to tak:
Pobrałem pliki STL + STP
Załadowałem do Artcama i ...... WSZYSTKO OK, czyli krawędzie są ostre.
Zamiast opisywać dlaczego u Ciebie widać to tak, a nie inaczej (co już opisywałem w innym temacie), po prostu napiszę co należy zrobić żeby było dobrze.
Po kolei:
-- Odpal Artcama i utwórz nowy model o wymiarach 600 x 600mm (bo Twój model ma wymiar 595 x 595mm) + ustaw prawie maksymalną rozdzielczość
-- Zaimportuj model w dowolnym formacie który obsługuje Artcam, ale najlepiej model powierzchniowy, czyli nie STL, a dlaczego nie STL, wyjaśniłem w innym temacie, wiec jeśli jesteś zainteresowany to wystarczy poszukać.
-- w Oknie importu, ustaw model na środku sceny i ... wklej.
To wszystko, czyli teraz powinieneś mieć ostre krawędzie.
Inna sprawa, że taki model możesz w bardzo prosty sposób utworzyć bezpośrednio w Artcamie, czyli:
-- tworzysz kwadrat (wektory) o wymiarach 595 x 595mm
-- zaznaczasz ten kwadrat i robisz to co poniżej:
Wróć do „ArtCAM”
