Tolerancja H7
Re: Tolerancja H7
To skoro robisz na hipotetyczne ,,zero",to po niklowaniu będzie za ciasny.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
heinePatryk
- Posty w temacie: 15
heinePatryk
Re: Tolerancja H7
A orientuje się ktoś jaki wpływ ma temperatura na wymiar? Jakie różnice temperatur powodują zauważalną zmianę wymiaru?
jasiu...
- Posty w temacie: 7
Re: Tolerancja H7
Nie mów, że wzoru nie znasz. Po technikum gastronomicznym jesteś? Sorry, ale tego chyba w podstawówce w siódmej klasie kiedyś uczyli.
Przepraszam, rzeczywiście teraz nie trzeba się uczyć, wystarczy wejść na stronę: http://labnews.pl/kalkulatory/rozszerza ... al-stalych
Ech!
Ech!
heinePatryk
Re: Tolerancja H7
Kolego! Ja znam podstawy, ale kontroler powiedział mi kiedyś, że różnica jest odczuwalna tylko przy wykonywaniu części do mikrona... tylko dlaczego w takim razie na sprawdzianach jest wygrawerowana temperatura 20stC?
Butler
- Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
Żeby Ci w zimie na nieogrzewanej hali nie przyszło do głowy kontrolować otworów sprawdzianem. Jak wówczas się okaże że cała partia w śmietnik pójdzie to tylko siebie winić będziesz mógł. Masz info że przy takiej temperaturze wzorzec jest normalizowany i się tego trzymaj. Porządne firmy obszar kontroli potrafią mieć całkowicie odseparowany od obróbki i często wyposażony jest pełną kontrolę klimatyzacji i wilgotności powietrza.
heinePatryk
Re: Tolerancja H7
No to powiedz mi dlaczego tam gdzie pracuję klimatyzacja działa różnie... raz jest za zimno a raz za ciepło (zaniedbania kierownictwa w sprawie klimatyzacji ), czy to może mieć tak duży wpływ na wymiary?
jasiu...
Re: Tolerancja H7
Może kontroler jest po technikum gastronomicznym?heinePatryk pisze: ↑28 maja 2018, 20:57Kolego! Ja znam podstawy, ale kontroler powiedział mi kiedyś, że różnica jest odczuwalna tylko przy wykonywaniu części do mikrona... tylko dlaczego w takim razie na sprawdzianach jest wygrawerowana temperatura 20stC?
No dobra, wchodzimy na tą stronkę http://labnews.pl/kalkulatory/rozszerza ... al-stalych i zakładamy, że mamy coś o długości 100 mm. Niedużo. Raz jest upał na hali, raz (zimą) chłodno. Niech temperatury (zdarza się) oscylują od +10 do +30 stopni. Wtedy Δ t = 20 stopni. Dla stali mamy współczynnik rozszerzalności linowej α =11-13 czyli możemy przyjąć (bez 10 do minus szóstej) 0.000012
Mnie się pokazało, że dla 100 milimetrów wymiar będzie się zmieniał rzeczywiście o mikrony. Dokładnie 24 mikrony! Prawie 2.5 setki.
My to czasem wykorzystujemy do naprawiania przejechanych otworów. Dorabiamy tulejkę o 2 setki grubszą od roztoczonego otworu, wkładamy na noc do zamrażalnika, a rano okazuje się, że w otwór wchodzi. Trzeba się tylko śpieszyć, jak się ogrzeje, bo ktoś oferma, to się zaklinuje.
Na marginesie dla 100 mm przy tolerancji H6 mamy pole tolerancji zawarte w 22 mikronach. Jeśli ktoś pracuje w różnych temperaturach, może się okazać, że tolerancji brakło.
Butler
Re: Tolerancja H7
Wiadomo że tolerancja to nie jest ścisła wartość, tylko widełki.
Jeśli będziesz się trzymał np. na styk z wymiarem to dodatkowa setka z powodu rozszerzalności cieplnej może decydować o przydatności detali które wykonujesz. Czy duży wpływ ma temperatura otoczenia na wymiary to kolega podał Ci link żebyś mógł sobie to obliczyć.
Nie ma co demonizować, dużo zależy co robicie i w jakich materiałach... ale w skrajnych przypadkach faktycznie owa setka może robić różnicę.
Własności rozszerzalności cieplnej wykorzystujemy u nas w robocie przy montażu elementów pasowanych ciasno, nawet teoretycznie wtłaczanych (N a nawet P)
Dla np. typowej średnicy 80mm, wystarczy zmrozić wałek by się skurczył, podgrzać element z otworem trochę palnikiem i połączenie obu elementów staje się totalnie luźne. Po dojściu ich do temperatury otoczenia są praktycznie nie do rozłączenia.
FTW
Re: Tolerancja H7
Warto pamiętać, że sprawdziany i narzędzia pomiarowe podlegają tej samej zależności
Samo nakładanie powłok w szczególności w takim małym otworze to tez nie jest idealny proces. Być może gdzieś jest więcej niklu i dlatego i jest problem.
