Zmiana godziny w HH530
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lut 2008, 09:16
Dzięki :wink:
Tylko jest mały problem ja niemam wartości w MP 20006
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
V-tek
Post napisał: V-tek » 01 lut 2008, 18:05
Zmieniłem czas w HH, ale jednak różni sie minutami, o biosie moge zapomniec bo jedyne do czego mnie dopuszcza to jest username: :smile:
Ale mimo wszystko dzieki, 10min nie robi az takiej różnicy. :grin:
rollaz
Post napisał: rollaz » 01 lut 2008, 21:01
Kolego easy2002 to był tylko przykład chociaż nie wiem czy przydatny bo dziś próbowałem w pracy na sterowaniu hh530 i lipa wali błąd nie wiem popytam jak przyjedzie serwis co do tego rozwiązania mam dość dobrego serwisanta z masa ale musimy poczekać aż sie coś spierdzieli w maszynie
pozdrawiam
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 lut 2008, 17:30
rollaz pisze:Kolego easy2002 to był tylko przykład chociaż nie wiem czy przydatny bo dziś próbowałem w pracy na sterowaniu hh530 i lipa wali błąd nie wiem popytam jak przyjedzie serwis co do tego rozwiązania mam dość dobrego serwisanta z masa ale musimy poczekać aż sie coś spierdzieli w maszynie
Właśnie jeśli chodzi o tę funkcję FN 19 to chyba coś z nią jest nie tak bo przewertowałem instrukcję od deski do deski i nic więcej oprócz tych paru zdań nie znalazłem
Myślę że coś trzeba odblokować bo przecież jeśli chcemy cokolwiek zmienić w MP trzeba wpisać hasło a za pomocą funkcji FN 19 można było by zmienić wszystko
Nawiązując do serwisu u nas był serwis dwa tygodnie temu ale przyjechali tylko mechanicy i nic nie mogłem się dowiedzieć bo wszystko co musieli zmienić w MP mieli na kartce :neutral: :neutral:
To teraz jestem skazany lub bardziej uzależniony od tego aż coś koledze padnie w maszynie
:smile: Żartuję
To nic innego mi nie pozostaje jak czekać i próbować samemu :grin:
I czekał będę na odpowiedź w tym temacie
https://www.cnc.info.pl/topics82/przest ... vt6600.htm
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 25 lip 2008, 22:14
Cofnijcie datę na maszynie to zobaczycie największą wpadkę HH :grin:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Wróć do „Heidenhain”
