Heidenhain 310 programy z PC
wysyłanie programów z PC
Od niedawna pracuje na frezarce która ma Heidenhain 310 pracodawca wyposażył mnie w laptopa i moim zadaniem jest połączyć się z maszyną byłby ktoś na tyle pomocny żeby mi objaśnił co trzeba mieć żeby wysłać G-koda z laptopa na maszynę. Dzieki z góry
Re: Heidenhain 310 programy z PC
Musisz mieć program TNCremoNT i poprzez kabel sieciowy (po konfiguracji) połączysz się z maszynąkamilkalula pisze: ↑25 maja 2018, 11:51Witam.
podaj maila to ci wyślę TNCremoNT i opis jak skonfigurować - ja tak mam pod i530, ale powinno działaś również u siebie
Generalnie trzeba wpisać:
Adres IP 10.0.0.9
Maska podsieci 255.255.255.0
Brama domyślna 10.0.0.1
Preferowany DNS 194.204.159.1
Alternatywny DNS 194.204.152.34
zaznaczyć "Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia (we właściwościach połączenia)
W programie TNC:
(pasek zadań u góry) Extras->Configuration->Settings->10.0.0.10
To u kolegi raczej nie pójdzie.
Musi zobaczyc jakie ma ustawienia IP w maszynie. Ty masz ją w jakiejś podsieci, a on pewnie w innej
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
w sieciach jestem słaby, u mnie działa i to dla mnie najważniejsze
Generalnie nie zadziała na automatycznym IP
Jak to jest jeden komputer i maszyna stoi obok to "poszedłbym" w podłączenie przez COM'a o ile jest taka możliwość. Na stronie Heidenhain'a jest darmowe oprogramowanie do przesyłania programów do pamięci na stałe jak i do odtwarzania długich programów "w locie"
MateuszMM, mógłbyś mi to wytłumaczyć jak to zrobić i wrzucić linka z tym programem. Dzieki
Powiem tak, u mnie na firmie mamy maszynę z lat '80, sterowanie HH 155 !!! i programujemy ją z laptopa tylko trzeba było okroić postprocesor żeby nie generował cykli których nie obsługuje. Samej konfiguracji maszyny Ci nie zdradzę bo nie znam, był od tego fachman i na pewno w okolicy podobny się u Ciebie znajdzie (trzeba ustawiać szybkości transmisji jakieś tam bity itp.)
Mam do lapka adapter USB-COM (w pisz w google np: Unitek USB - RS-232) + sterownik, na laptopie TNCServer w którym trzeba skonfigurować folder domyślny i również jakieś tam parametry.
Potem trzeba na maszynie ustawić rodzaj pamięci zewnetrznej tak aby z jej poziomu można bylo wywoływać programy prosto z folderu na komputerze. To tak w skrócie, spróbuj ogarnąć, a ja napisze później więcej bo teraz z głowy mógłbym oszukać.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Nazwa pliku z kodem powinna zgadzać się z nagłówkiem (i końcem) programu.
https://www.heidenhain.com/en_US/software/
