Heidenhain 310 programy z PC
wysyłanie programów z PC
kamilkalula
Post napisał: kamilkalula » 25 maja 2018, 11:51
Od niedawna pracuje na frezarce która ma Heidenhain 310 pracodawca wyposażył mnie w laptopa i moim zadaniem jest połączyć się z maszyną byłby ktoś na tyle pomocny żeby mi objaśnił co trzeba mieć żeby wysłać G-koda z laptopa na maszynę. Dzieki z góry
STELMI
Re: Heidenhain 310 programy z PC
Post napisał: STELMI » 25 maja 2018, 14:52
kamilkalula pisze: ↑
25 maja 2018, 11:51
Musisz mieć program TNCremoNT i poprzez kabel sieciowy (po konfiguracji) połączysz się z maszyną
kamilkalula
Post napisał: kamilkalula » 25 maja 2018, 20:02
Konfiguracje robi się TNCremoNT czy w jakiś inny sposób???
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 maja 2018, 07:26
25 maja 2018, 20:02
podaj maila to ci wyślę TNCremoNT i opis jak skonfigurować - ja tak mam pod i530, ale powinno działaś również u siebie
Generalnie trzeba wpisać:
Adres IP 10.0.0.9
Maska podsieci 255.255.255.0
Brama domyślna 10.0.0.1
Preferowany DNS 194.204.159.1
Alternatywny DNS 194.204.152.34
zaznaczyć "Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia (we właściwościach połączenia)
W programie TNC:
(pasek zadań u góry) Extras->Configuration->Settings->10.0.0.10
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 maja 2018, 08:35
To u kolegi raczej nie pójdzie.
Musi zobaczyc jakie ma ustawienia IP w maszynie. Ty masz ją w jakiejś podsieci, a on pewnie w innej ;)
Można?
Morzna!!!
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 maja 2018, 07:11
Steryd pisze: ↑
26 maja 2018, 08:35
w sieciach jestem słaby, u mnie działa i to dla mnie najważniejsze :)
Generalnie nie zadziała na automatycznym IP
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 04 cze 2018, 15:21
Jak to jest jeden komputer i maszyna stoi obok to "poszedłbym" w podłączenie przez COM'a o ile jest taka możliwość. Na stronie Heidenhain'a jest darmowe oprogramowanie do przesyłania programów do pamięci na stałe jak i do odtwarzania długich programów "w locie"
kamilkalula
Post napisał: kamilkalula » 04 cze 2018, 17:58
MateuszMM, mógłbyś mi to wytłumaczyć jak to zrobić i wrzucić linka z tym programem. Dzieki
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 04 cze 2018, 19:46
Powiem tak, u mnie na firmie mamy maszynę z lat '80, sterowanie HH 155 !!! i programujemy ją z laptopa tylko trzeba było okroić postprocesor żeby nie generował cykli których nie obsługuje. Samej konfiguracji maszyny Ci nie zdradzę bo nie znam, był od tego fachman i na pewno w okolicy podobny się u Ciebie znajdzie (trzeba ustawiać szybkości transmisji jakieś tam bity itp.)
Mam do lapka adapter USB-COM (w pisz w google np: Unitek USB - RS-232) + sterownik, na laptopie TNCServer w którym trzeba skonfigurować folder domyślny i również jakieś tam parametry.
Potem trzeba na maszynie ustawić rodzaj pamięci zewnetrznej tak aby z jej poziomu można bylo wywoływać programy prosto z folderu na komputerze. To tak w skrócie, spróbuj ogarnąć, a ja napisze później więcej bo teraz z głowy mógłbym oszukać.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Nazwa pliku z kodem powinna zgadzać się z nagłówkiem (i końcem) programu.
https://www.heidenhain.com/en_US/software/
Wróć do „Heidenhain”
