drastyczny spadek mocy laser co2 reci 180w
Spadek mocy
Re: drastyczny spadek mocy laser co2 reci 180w
Cinematic2,
Tobie się wydaje, że coś wiesz. Ale tylko Ci się wydaje. Już nie raz dałeś tego dowód swoimi wypowiedziami. 10% różnicy w ciśnieniu gazu wystarczy, aby laser działał lub nie. Miałem Ci opisywać parametry ciśnień przy braku akcji laserowej? Gdzie napisałem, że CO2 uciekło kompletnie? Wiesz czym się różni w budowie zwykła tuba CO2 od tuby Reci CO2? I skąd wynika tak duża różnica w trwałości? Dlaczego tuby Reci nie mogą być zasilane zasilaczami od standardowych tub? Itd.
Więc daruj bezsensowne klikanie.
Możesz mi nie wmawiać czegoś czego nie pisałem?
Nie masz gościu zielonego pojęcia o czym piszesz.
Z lasera żaden gaz nie "ulatuje" bo w laserach jest podciśnienie bliskie próżni.
A ze wszystkich głównych gazów akurat CO2 jest najmniej bo raptem kilkanaście %.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Nie pogrążaj się. Coś jak z tym tlenem z innego wątku co wybucha, nie?
Idź dziecko do szkółki, poucz się, spędź kilka lat na wykładach i laborkach a jak już wszystko pozaliczasz i obronisz to możesz wrócić. Nie będziesz się kompromitował, co mi akurat zwisa. Ale przeszkadza mi robienie innym wody z mózgu bo sobie wiejski "fachowiec" teorię wydumał o wyciekającym CO2
A dla świętego spokoju trafiasz na listę zablokowanych. Żegnam.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
To nie CZYSTY tlen, tylko mieszanina tlenu z acytylenem.
Cinematic2. Pamiętasz, jak miałeś u mnie wymienić tubę? Jak przyszło co do czego, to okazało się, że nic nie wiesz i nic nie umiesz. I masz jeszcze czelność mnie obrażać? Idź trolluj na forum Onetu, tam Twoje miejsce.
jak się pojawia mikro nieszczelność w tubie to i w tym samym momencie tuba nadaje się do utylizacji, nie ma tu żadnej dyskusji o spadku mocy, wyciekającym gazie itp. bajkach.
Ale ja nie o tym, rsz jak masz jakieś urazy prywatne do kolegi Cinematic2 to rozwiązuj prywatnie a nie na forum opłakujesz, to już nie czasy piaskownicy.
Nie ma żadnych prywatnych urazów bo nigdy się nie spotkaliśmy ani nie mieliśmy żadnych innych relacji poza forum.dance1 pisze: ↑24 maja 2018, 08:58jak się pojawia mikro nieszczelność w tubie to i w tym samym momencie tuba nadaje się do utylizacji, nie ma tu żadnej dyskusji o spadku mocy, wyciekającym gazie itp. bajkach.
Gość jest domorosłym zmyślaczem bajek bez żadnej wiedzy o fizyce laserów.
Opowieści o wyciekającym CO2 to żenada, która świadczy o braku podstawowej wiedzy o technologii. OK, nie każdy musi wiedzieć jak jest zbudowany i dlaczego działa laser, nawet jeśli jest jego użytkownikiem. Ale jego zachowanie na zwracanie uwagi, że opowiada bajki z mchu i paproci to pokaz prostactwa na poziomie zawodówki.
Dodane 16 minuty 38 sekundy:
Jak już napisałem nie każdy musi wiedzieć jak jest zbudowany i dlaczego działa laser.
Książki są dość drogie a i czytanie papieru nie jest teraz modne.
Jeśli ktoś jednak chciałby w miarę szybko dokształcić się "z laserów" choćby dla własnej satysfakcji to polecam - po raz kolejny- stronę Sam's Laser FAQ:
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/laserfaq.htm#faqtoc
Można zacząć od początku albo od razu od laserów CO2:
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/laserco2.htm#co2toc
Wystarczy znajomość języka angielskiego lub obsługi googlo-tłumacza
Więcej nauki to mniej bzdur w przestrzeni publicznej.
Miłej lektury.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
