fanuc OI-TC obrót wrzeciona o 180 stopni
qdii
Post napisał: qdii » 01 lut 2008, 13:41
witam, czy ktoś wie jaka jest funkcja żeby obrócić wrzeciono o pare stopni. Próbowałem wpisać w programie G0 C180. i nic
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lut 2008, 13:47
Fanuc'a nie znam ale może funkcja M19
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
qdii
Post napisał: qdii » 01 lut 2008, 14:05
M19 to u mnie pozycjonowanie wrzeciona, a jakkolwiek wpisze C w jakiejś linii programu to wyskakuje alarm POWRÓT DO PUNKTU REFERENCYJNEGO.
girmin
Post napisał: girmin » 27 lut 2008, 20:05
zeby wrzeciono zaczelo sie obracac o zadana wartosc katowa musi byc najpierw uruchomiona praca z narzedziami napedzanymi co przekarze naped z wrzeciona glownego na narzedzia. w fanucu oi-tc jest to kod m123. a kod kasujacy ta prace m124.
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 28 lut 2008, 16:39
Witam u mnie w fanuc 18tb najpierw trzeba wpisac M8 jest to blokada wrzeciona z funkcja podzielnicy potem G0 C180 lub H180 na koncu operacju (np frezowania) odwolanie M9. pozdroo
