A co w takim razie oznacza tolerancja "H6"?heinePatryk pisze: ↑22 maja 2018, 10:38No a u mnie tolerancja H7 oznacza, że wymiar musi być zawsze na 0 i inny przypadek to błąd wykonania.
Tolerancja H7
kolec7
Re: Tolerancja H7
Butler
- Posty w temacie: 9
Re: Tolerancja H7
H6 to wyższa klasa dokładności od H7
Dla przykładu:
10H7 to otwór 10,0 w tolerancji +0,015
10H6 to otwór 10,0 w tolerancji +0,009
10H5 to otwór 10,0 w tolerancji +0,006
Tu masz prosty programik z kalkulatorem tolerancji i pasowań
Dla przykładu:
- Załączniki
- tolerancje.zip
- tolerancje
- (397.86 KiB) Pobrany 363 razy
Ostatnio zmieniony 23 maja 2018, 06:56 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
kolec7
Re: Tolerancja H7
Nie zrozumieliście ironii.
Ja dobrze wiem, po co Henry Ford opracował podwaliny pod współczesne normy tolerancji i pasowań w ogólnej budowie maszyn.
Umiem też korzystać z tabelek w książkach oraz na stronach internetowych i innych udogodnień jakie daje AutoCAD-Mechanical i Inventor.
Ale nie o to chodzi....
Pytanie kierowałem do kolegi, który stwierdził, że u niego w "H7", wymiar musi być na zero.
To w takim razie, jaki wymiar musi być dla "H6" i czym się DLA NIEGO różni "H6" od "H7"?
heinePatryk
- Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
Co masz na myśli?grg12 pisze: ↑22 maja 2018, 18:58To spore te otwory robisz - wszystko poniżej 1000mm musi się mieścić w 0.0heinePatryk pisze: ↑22 maja 2018, 10:38No a u mnie tolerancja H7 oznacza, że wymiar musi być zawsze na 0 i inny przypadek to błąd wykonania.![]()
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
kolec7 pisze: ↑23 maja 2018, 09:54Nie zrozumieliście ironii.
Otwór 3H7 (pod nikiel) wykonany na 3,03. Reklamacja (brak wymiaru tolerowanego)
heinePatryk
heinePatryk
