Tani laser diodowy 5,5W 450nm Blue - porady
Artur Pomorze
Re: Tani laser diodowy 5,5W 450nm Blue - porady
Cześć,
czy ktoś próbował ciąć materiał ? Poliester albo inny ?
Czy laser nie stopi / spali krawędzi ? Rozumiem, że 5,5W to aż nadto mocy ?
Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam.
Artur
Artur
banmar
Zawsze jak się dobrze przypatrzysz będą krawędzie podpalone ale to w niczym nie przeszkadza bo normalnie tego nie widać.
Możesz wycinać różne materiały polister , bawełnę i prawie każde płótno tekstylne. oczywiście maksymalnie 3 warstwy naraz jeżeli jest cienka
(koszulowe). Co do chińskiej głowicy lasera 5.5W to nie polecam, bo rzeczywista moc ciągła jest w granicach 4W i na dodatek wyżyłowany laser pracujący na maksymalnym dopuszczalnym prądzie diody laserowej co grozi szybkiej wykończeniu lasera. Znam przypadki że po kilkudziesięciu godzin pracy laser już się skończył.
Jeżeli chcesz wycinać polister to zainwestuj w głowice z diodą laserową "NUBM44" przy pomniejszeniu prądu maksymalnego uzyskasz 6W-6.5W rzeczywistej mocy i długą żywotność jeżeli bedziesz używać lasera z głową.
Artur Pomorze
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Czy żywotność chińskich głowic rzeczywiście jest taka tragiczna? Różnica w cenie między NUBM44 a chińskimi jest znaczna ale jeśli mam kupić laser, który poświeci max kilkadziesiąt godzin to mija się z celem. Widziałem wiązki, które były znacznie rozszczepione w chińszczyźnie, można to skorygować soczewką do uzyskania skupionego punktu czy to wada konstrukcyjna.
banmar
Tak jak pisałem wcześniej, chińskie lasery są mocno wyżyłowane pracują z maksymalnym dopuszczonym prądzie a co za tym idzie żywotność diod laserowych. Często chińczyk podaje moc 10W a nawet 15W to oszustwo bo to jest moc w impulsie.
Lasery niebieskie takiej mocy nie mają plamki, tylko belkę wiec cieżko jest dobrze skupić światło lasera.
Są dwa rodzaje soczewek do tych laserów G2 co mniej rozprasza moc , mniejsze straty , lub soczewki trójwarstwowe mają wieksze straty światła ale dużo lepsze skupienie wiązki sięgającą nawet do 0.05mm. Musisz wybrać sobie kompromis.
Ja wolę pracować na soczewkach trójwarstwowych, wieksze straty mocy ale za to bardzo dobre skupienie.
Przy tych soczewkach potrafi nawet znaczyć niektóre gatunki stali
Alesoo
Witam, mam problem a raczej nie wiem czy mogę podłączyć laser 5V 5500 do tej płytki, a jak tak to jakie ustawienia w machu mam dać
Dodane 39 sekundy:
https://robokits.co.in/automation-contr ... -board-mk1
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
https://pl.aliexpress.com/item/5-5w-hig ... 5c0fKVQuND
Dodane 39 sekundy:
banmar
Jeżeli ta płyta ma PWM to zmierz jakie tam wychodzi napiecie 5V czy 10V. jezeli 5V to możesz podpiąć
Laser podpinasz pod pwm lub TTL,
Być może bedziesz musiał dokupić https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Sp ... %82ugi.pdf
Jest dużo opisów jak ustawić mach3 wystarczy poszukać w Google
Może ten filmik ci trochę naprowadzi na temat
Kiedyś kupiłem tą głowicę, zamiast 5.5W miała 2.8W i pozbyłem się niej szybko zanim się wykończyła.
marduch
Co do przypalonych linii na sklejce, może po prostu ustaw laser tak, żeby jeździł więcej razy ale szybciej/ze słabszą mocą, to powinno pomóc na przypalenia. Co do nadmuchu - tak, jest potrzebny.
Co do diody nubm44 - nie chodzi tylko o żywotność, choć to najważniejsze, ale też o komfort pracy z mocniejszym źródłem.
jacikb
- Posty w temacie: 7
Przy 5.5W jest wiatrak 3x3 cm który kompletnie nie daje rady. Zrobilem sterowanie pwm do niego z termometrem. Po kilku minutach mam 60st na radiatorze. Dopiero wiatrak 70cm pozwala na dłuższą 10 min zabawę. Bez nadmuchu nie ma co myśleć o ładnym cięciu. Minus nadmuchu jest taki że po kilku minutach sklejka już nie jest taka sucha co przekłada się na konieczność większej liczby przejazdów.
Mały element idzie na 3 przejazdy na wylot. A duży nasiąka i czasem 10 razy nie starcza.
Musze pomyśleć o zmianie soczewki na 3 warstwową.
DOHC
Czy tego typu laserem jest szansa wypalac uszczelki z olejoodpornego gambitu 1-2 mm ? Chodzi o plyty do produkcji uszczelek.
