Sodick vs Agie Charmilles
Opinie na temat elektrodrążarek
BlueShift
Re: Sodick vs Agie Charmilles
Pracuje na Sodickach Ag600L i Aq537l. Nie polecam. Awaryjne, serwis fatalny, niektóre rozwiązania techniczne zbyt udziwnione przez co czasochłonne w obsłudze i zawodne. Szybkość i dokładność podobna jak u konkurencji (np Mitsubischi).
KKK2
Cześć @Zenith a dlaczego nie bierzesz pod uwagę drutówki firmy Mitsubishi serii MV ? w tej klasie maszyn to jeden z lepszych wyborów . Maszyny wyposażone są w napędy tubowe czyli kolejną generację napędu linowego a producenta daje 12 Lat gwarancji na pozycjonowanie maszyny . Robiliśmy kilka testów i Mitsubishi jest najszybsze , a dodatkowo ma zintegrowaną chłodziarkę dielektryka , dzięki czemu jak nie masz wydzielonego pomieszczenia to maszyna w pełni kontroluje proces i gwarantuje poprawności wymiarową detalu . Ważne jest też że w opcji podstawowej masz już praktycznie wszystko co jest ci potrzebne do pełnej pracy maszyny , nie musisz dodawać żadnych opcji .
GF Cut e 600 - cięcia kątowe i chłodziarka to opcje dodatkowe
Sodick - czytaj dokładnie oferty bo ceramika to też opcja dodatkowa o której zawsze opowiadają a mało która maszyna posiada .
Jeśli chcesz więcej info o Mitsubishi to pisz .
Kajojk
Witaj
Moim zdaniem najlepszą metodą na sprawdzenie maszyn czy to GF czy Mitsu czy Sodick jest zrobienie testu.
Zaraz będą targi w Poznaniu . Umów się z przedstawicielem handlowym na zrobienie testu na targach lub po nich.
Będziesz miał odpowiedź która maszyna jest najlepsza pod względem szybkości i chropowatości.
Oczywiście wszyscy będą mówić że jego maszyna jest najlepsza.
PS. z tego co wiem CUT E ma w standardzie chłodziarkę i cięcie kątów.
Kajojk
Kajojk
