nóż składak do wytaczania zgrubnego
Areo84
Post napisał: Areo84 » 12 maja 2018, 22:53
Witam. Rozglądam się za wydajnym nożem składanym do wytaczania zgrubnego otworów raczej o większych średnicach . Myślałem nad płytkami WNMG 08 i oprawką MWLNR.
Nigdy nie toczyłem takimi ujemnymi płytkami otworów i nie wiem czy tu się sprawdzą, czy może szukać coś na inne płytki,np CCMT ? Tokarka spora i sztywna, materiał toczony w większości to jakaś zwykła badziewna stal .
IMPULS3
Re: nóż składak do wytaczania zgrubnego
Post napisał: IMPULS3 » 12 maja 2018, 22:59
Ja używam CNMG i toczy to dość dobrze. Może nie za bardzo lubią duże posuwy ale przynajmniej na małych dobrze łamią wióra a i powierzchnia jest ok.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 12 maja 2018, 23:23
CNMG też ujemna i z tego co widzę w katalogu to ma dość podobne kąty do WNMG, ale krawędzi skrawających (tych do wykorzystania w jednej oprawce) cztery, a WNMG o dwie więcej, więc obstawałbym dalej przy trygonalnej.
mag999
Post napisał: mag999 » 13 maja 2018, 09:50
Kąt na oprawce masz taki ze du** nie będzie tarl. Fn i ap zależy od płytki więc trzeba dobrać dobra.
Od siebie polecam płytki firmy pramet
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 maja 2018, 07:55
Płytka WNMG08 to w przypadku dużych średnic otworów i zgrubnej obróbki najlepszy wybór. Wymaga jednak sztywności, stąd odpada wydajna praca na dużym wysięgu, przy większym niż 5D mogą być problemy.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 16 maja 2018, 11:43
OK, dzięki za info. Tymi tanimi płytkami z Ali czy innego Banggooda da się coś porzeźbić w stali czy nie warto sobie głowy nimi zawracać? Domyślam się że za tą cenę z firmami Mitsubishi, Korloy itp. mimo naklejek nie mają raczej zbyt wiele wspólnego :lol:
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 16 maja 2018, 12:41
Płytki z ali jadą u mnie bez problemu w czarnuchu jak i nierdzewce. WNMG 10szt za 30zł i ogień
Areo84
Post napisał: Areo84 » 17 maja 2018, 07:33
Z ciekawości zamówiłem na próbę pudełeczko tych wynalazków, ale pozwól że będę sceptyczny głównie przez doświadczenia z tanimi hss -wiertłami i gwintownikami które często szły do kosza po pierwszym użyciu przy głośnym akompaniamencie łaciny. Wątpię żeby przy płytkach za około 1/8 ceny markowych było inaczej. A nie zdziwię się jak pudełko nie wytrzyma więcej niż jedna dobra, właściwie dobrana płytka :lol:
Jakich ichniejszych gatunków kol. używa do toczenia wspomnianych stali?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 17 maja 2018, 09:22
Jestem hobbystom, używam tylko tanich płytek.Albo chińszczyzna albo jakieś leżaki magazynowe,choć i z tych drugich prawie zrezygnowałem bo droższe.
Hss a wynglik od chińczyka to dwie różne sprawy,na pierwszym łatwiej oszukać.
Sam byłem sceptyczny i nie używałem chińczyków do czasu wpisu Kamarowego:
lifting-reanimacja-tuc-40-t33469-470.html
baniok
Post napisał: baniok » 27 maja 2018, 13:12
Rybiarz pisze:
16 maja 2018, 12:41
Które to dokładnie? Masz link?
