Drewno + włókno węglowe?
Jaszuk88
- Posty w temacie: 8
Kolega pokury znakomicie wszystko wyjaśnił.Ręsztę dopełniają zdjęcia ze strony.
Zamiast włókna węglowego możesz spokojnie zastosować matę szklaną. Myślę, że to nie będzie deska wyczynowa. Później zbudujesz drugą i wtedy mając już doświadczenie możesz zainwestować w węgiel. Nie unikniesz zrobienia kopyta. Każdy zakład stolarski posiada piłę taśmową i bez probemu w ciągu paru minut wytną krzywiznę.
regis
- Posty w temacie: 13
Witam!
Heh...wyczonowa...zalezy co nazwac wyczynem
Tutaj mozecie obejrzec
Jak widac, czesto laduje sie na desce. Ja coprawda az tak nie smigam, ale skoki wysokosciowo podobne (triki dopiero zaczne opanowywac)
Tkaniny weglowej udalo mi sie zanabyc metr kwadratowy (1m x 1m) za 55zl. Tkanina ponoc ma splot plocienny i gramature 200g/m2.
Akurat mysle, ze na cztery warstwy starczy spokojnie.
Jak mi deska wyjdzie, to zrobie pewnie kilka desek znajomym. Wiec budowa formy mi sie zwroci
Pytanie:
Jakiej zywicy uzyc? Z tego co czytalem to polecany jest Epidian 5 z utwardzaczem Z1, ale czy bedzie on odpowiednio elastyczny? Myslalem, zeby kupic 0,5kg Epidiana i 50g Z1. Powinno chyba starczyc
PS. czy sciski stolarskie wystarcza do scisniecia formy?
Pytanie:
Jaszuk88
Fajna zabawa
Epidian jest żywicą epoxydową i znakomicie się nadaje, Z1 również. Jest tylko jedna bardzo ważna sprawa. Ilość utwardzacza musi być ściśle wg. instrukcji, żywice epoxydowe są wymagające.Temperatura pracy pokojowa i na noc przed laminowaniem formę, deskę, żywice i pozostałe materiały wnieś do ciepłego pomieszczenia. Producent podaje proporcje WAGOWO i tak ma być. Google.. Sarzyna..Epoxydy...Utwrdzacze.
Pamiętaj żywica ma tylko przesączyć matę. Ściski stolarskie spokojnie tylko ściski a nie spinki do papieru.
regis
Dzieki wszystkim za podpowiedzi i pomoc !
Teraz tylko egzaminy, obrona pracy inz. i do roboty!
Zamieszcze tutaj koniecznie worklog z fotkami i bede na bieżąco informował o pracach
Na chwile obecną zgromadzę materiały. Tkanina weglowa zalatwiona, teraz zywica i utwardzacz. Co do proporcji nie ma strachu, proporcje to dla mnie pikus, studiuje ogrodnictwo a tam kwestia umiejetnego nawozenia roslin to podstawa
Fornir dowiem się w "Centrum Drewna" bo mam niedaleko do nich i wracajac w piatek z egzaminu poprostu ich odwiedze.
Przegladajac strone gaz-budu natknalem sie na Epidian 52. Moze jego uzyc? Podobno jest troche rzadszy i latwiej wysycic nim mate? Bo na PACa sie zdecydowalem
Jeszcze sie zastanawiam, czy po uzyciu maty weglowej, pomiedzy kolejne cztery warstwy forniru nie dac tkaniny szklanej? Ograniczylbym w ten sposob ilosc forniru. Chodzi glownie o mase i grubosc deski
W ten sposob dalbym np 9 warst forniru, miedzy ktorymi bylyby wegiel i szklo.
I jeszcze jedno pytanie, naprawde az tak szybko twardnieje zywica po dodaniu utwardzacza, ze trzeba rozrabiac niewielkie ilosci?
skoti: zapraszam na www.landkiting.pl <-- tam mozesz zaczerpnac pelnej informacji o tym sporcie a wrazie czego pisz na pw albo gg: 1118280
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
pukury
- Posty w temacie: 7
witam !! spokojnie - nie rób nerwowych ruchów . jak rozrobisz żywicę ( pacem ) to masz jakieś 20 - 30 minut czasu - potem żeluje . to co masz zamiar skleić musisz skleić od razu . smarujesz ( równomiernie )- powierzchnię , składasz i dociskasz - masz 20 minut . spróbuj najpierw skleić forniry - następnie dokleić węgiel - od spodu . najpierw zrób kopyto i formę i daj znać . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
regis
Ok, to jeszcze zeby nie zrobic popeliny to sie upewnie.
Forma to bedą dwa kawalki z mdf, miedzy ktore wloze klejony fornir i scisne. Dzieki temu uzyska pożądany kształt.
Kopytem, bedzie kawalek blachy, ktora wyloze forme, i ktory posmaruje woskiem zeby blacha sie nie przykleila do zywicy a co za tym idzie tworzonej deski.
Dobrze zrozumialem?
Pozdrawiam!
Dobrze zrozumialem?
Pozdrawiam!
