Posiadam wysokościomierz elektroniczny TESA Micro hite 350 plus M.
Nie włączałem go przez jakieś 2 miesiące. Chcąc uruchomić, wyskakuje tylko na pulpicie INIT.
Nie reaguje na żaden klawisz.
Znalazłem opis na stronie 12stej: http://www.goldenhope.com.tw/www/common ... ual/63.pdf
TESA Micro Hite 350 plus M
Re: TESA Micro Hite 350 plus M
tam jest napisane, ze trzeba przytrzymać przycisk on/off powyżej 0,6 sekundy, żeby wgrał korekty zapisane w eepromie... na pewno trzymałeś tak długo?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Okazała się wadliwa bateria.
Teraz mam pytanie, jak zmienić kalibrację wysokościomierza? Panel jest ustawiony na 20 mm wewnątrz.
A jak zrobić na 6,35 mm gdzie płytka we wzorcu wystaje na zewnątrz?
