TESA Micro Hite 350 plus M
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 13 maja 2018, 13:55
Posiadam wysokościomierz elektroniczny TESA Micro hite 350 plus M.
Nie włączałem go przez jakieś 2 miesiące. Chcąc uruchomić, wyskakuje tylko na pulpicie INIT.
Nie reaguje na żaden klawisz.
Znalazłem opis na stronie 12stej: http://www.goldenhope.com.tw/www/common ... ual/63.pdf
Steryd
Re: TESA Micro Hite 350 plus M
Post napisał: Steryd » 13 maja 2018, 16:30
i próbowałeś robić to co tam jest napisane?
Można?
Morzna!!!
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 13 maja 2018, 20:20
Nie reaguje na zaden przycisk....
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 maja 2018, 20:41
tam jest napisane, ze trzeba przytrzymać przycisk on/off powyżej 0,6 sekundy, żeby wgrał korekty zapisane w eepromie... na pewno trzymałeś tak długo?
Można?
Morzna!!!
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 14 maja 2018, 06:30
Tak, a nawet dłużej.... zero reakcji
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 maja 2018, 12:06
to zapewne trzeba się skontaktować z serwisem...
Można?
Morzna!!!
mateusz661
Post napisał: mateusz661 » 23 maja 2018, 20:39
Okazała się wadliwa bateria.
Teraz mam pytanie, jak zmienić kalibrację wysokościomierza? Panel jest ustawiony na 20 mm wewnątrz.
A jak zrobić na 6,35 mm gdzie płytka we wzorcu wystaje na zewnątrz?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
