Nie równe wycinanie okręgu
gdzie mogę mieć luzy ?
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 11 maja 2018, 18:36
Mam taki problem jak tutaj inni chyba też ;)
Gdzie mogę mieć luzy skoro mam taki ząbek ?
Strzałka pokazuje kierunek pracy karetki
i jest to ruch na powrocie czyli maszyna wraca z prawej do lewej
rsz
Re: Nie równe wycinanie okręgu
Post napisał: rsz » 12 maja 2018, 08:08
Ustaw backslash w sofcie. (programowa kompensacja luzu mechanicznego).
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 12 maja 2018, 12:09
problem polega na tym że mam soft LaserGRAV a on tej opcji nie posiada.
Kontaktowałem się nawet z producentem tego softu i sami powiedzieli że tego w sofcie nie zrobię.
Dlatego obstawiam że gdzieś jest na mechanice luz, tylko sprawdzałem wszystko i niby jest wszędzie OK
A kiedyś tego nie miałem ... tego ząbka przy okręgach
Frezy.cnc
Post napisał: Frezy.cnc » 12 maja 2018, 18:27
Próbowałeś z wejściem w materiał po promieniu?
abyss
Post napisał: abyss » 12 maja 2018, 22:56
Jaki masz kontroler w tym laserze? (Nazwa, model, zdjęcie ?)
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 13 maja 2018, 06:31
Nawet nie ma za bardzo oznaczenia, wrzucam foto
Jakiś produkt thunderlasera, pisałem do nich ale sami powiedzieli że nie mam takiej opcji i najlepiej abym zmienił kontroler który obsługuje RDWorks i tam jest ta opcja
rsz
Post napisał: rsz » 13 maja 2018, 08:41
jacekbanan pisze:
13 maja 2018, 06:31
Mógłbyś pokazać panel sterujący?
abyss
Post napisał: abyss » 13 maja 2018, 13:35
Obstawiam starszą Ruidę 320 (można zobaczyć np. tu https://www.aliexpress.com/item/RDL-C32 ... 16362.html )
Pobierz ze strony producenta http://www.rd-acs.com/Private/Files/081 ... 031c08.rar RD Works , w ustawieniach modelu wybierz 320 i zobacz czy działa :)
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 14 maja 2018, 07:51
Troszkę inny panel to jest
I raczej rdworks z nim nie chce gadać, tak twierdzi thunderlaser
rsz
Post napisał: rsz » 14 maja 2018, 08:20
To jest stara wersja Ruidy. Potrzebujesz RDCam v5 lub v6. W ustawieniach modelu zaznacz opcję "enable auto" i spróbuj.
