G-CODE nie chce działać (nie czyta projektu)
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
korek123
Post napisał: korek123 » 12 maja 2018, 21:13
Cześć mam problem z tym programem otóż gdy wybiorę projekt i kliknę SEND to od razu wyskakuje komunikat że już projekt został ukończony (narysowany) (mini ploter CNC) i jest czas 00:00:00 i właśnie nic się nie ruszyło żadna osi i wyskakuje że już ukończone i tak w kółko ?! jak wpisze komendę na koło/kwadrat i kliknę enter to nic się nie dzieje jak by nic by nie było jak parę razy kliknę to się zacina i wyskakuje coś w tym stylu RGBL=$? coś takiego. Gdy komendę wpisuje każdą po 1 linijce wszystko ok ręcznie też mogę wszystkimi osiami ruszać. o co tu chodzi ? Z góry dzięki mam nadzieję że napisałem jasno
Arias2
Re: G-CODE nie chce działać (nie czyta projektu)
Post napisał: Arias2 » 13 maja 2018, 22:07
Może wkleisz ten G-kod bo tak to wróżenie z fusów
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 13 maja 2018, 23:46
Arias2 pisze: ↑
13 maja 2018, 22:07
Schlebiasz sobie :)
Jak GRLB to inny dział jest od tego.
Ale:
- nie wiem w czym generujesz kod, ale zauważyłem, że jeśli na początku nie ma G1 Fxxx, nie widzi kodu.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
