Dokładnie. A już dopiero jest cyrk jak trzeba pomieszać stare z nowymi matrycamidudziak4 pisze: ↑11 maja 2018, 13:06Tu się z tobą zgadzam w 100%Prawda jest taka,ze nigdy po regeneracji matryca w miescu regenerowanym nie będzie trzymać tak kąta jak na pozostalej części matrycy..
@stara_kuznia Właśnie mam takie obawy jak kolega wcześniej napisał dodam tylko że po kilkunastu latach pracy na krawędziarce nie jedną regenerowaną matrycę widziałem i używałem i żadna mnie nie zachwyciła.
uszkodzona matryca
somsiad
Re: uszkodzona matryca
stara_kuznia
somsiad pisze:Prawda jest taka,ze nigdy po regeneracji matryca w miescu regenerowanym nie będzie trzymać tak kąta jak na pozostalej części matrycy
Uzasadnij.
Dodane 7 minuty 59 sekundy:
dudziak4 pisze:stara_kuznia Właśnie mam takie obawy jak kolega wcześniej napisał dodam tylko że po kilkunastu latach pracy na krawędziarce nie jedną regenerowaną matrycę widziałem i używałem i żadna mnie nie zachwyciła.
W matrycach nie ma nic zachwycającego czy nowych czy starych czy po regeneracji więc tu akurat się nie dziwię że Cię nie zachwyciła
Swoją drogą co tam za "as" napsuł Wam tyle tych matryc, które widziałeś przez te wszystkie lata?
Dodane 8 minuty 55 sekundy:
somsiad pisze: A już dopiero jest cyrk jak trzeba pomieszać stare z nowymi matrycami
Tu się zgodzę, zużyte matryce/stemple i nowe nie grają razem, dlatego nie miesza się starych z nowymi.
somsiad pisze:Generalnie pracuje na narzedziach plastmetu, to co bylo kiedyś jeśli chodzi o jakość a teraz to jest niebo a ziemia taka różnica..
Jak oceniasz to co Plasmet robi teraz do narzędzi, które robił przed laty, na plus czy na minus dla tych współczesnych?
somsiad
Na minus. Katastrofa jednym słowem, hartuja tylko 2-3mm szpica stempla.. stempel czy matryca sa tak plastyczne, ze nadawaja sie ale do papieru:) ale tak na poważnie to co kiedyś robili to na prawde było solidne, 8 lat stare stemle przerabialy blachy do 10mm i nie sa zniszczone jak te zakupione raptem rok temu..stara_kuznia pisze: ↑11 maja 2018, 17:05Jak oceniasz to co Plasmet robi teraz do narzędzi, które robił przed laty, na plus czy na minus dla tych współczesnych?
stara_kuznia
Racja, są miękkie. Szczerze to nigdy nie miałem do nich specjalnie przekonania, na szczęście w firmach, w których zdarzyło mi się pracować, narzędzia w większości były z Amady, ewentualnie UKB, na półce jednak zawsze "straszył" choć jeden zestaw z Plasmetu
Teraz tak się poukładało że sam mam możliwość wybierania narzędzi dla naszych pras więc jeśli Amada ma interesujące mnie narzędzie, zostaje zamówione u nich. Niestety nie zawsze można u nich znaleźć to co jest potrzebne, wtedy trzeba posiłkować się u konkurencji chociaż to już nie to samo.
