Anodowanie aluminium
całkiem glęboki czerwony kolor wyszedł. nawet z lampą blyskową w normalnym świetle zapewne jest jeszcze bardziej krwisty
Dobrze że dostaniesz nową oryginalną srube... bo wytoczona z wałka PA6 nie miala by takiej wytrzymalosci, z tego co sie orientuje osiąga odpowiednie parametry dopiero utwardzaniu/hartowaniu itd. w kazdym razie to nie jest jedynie kwestia surowca
PS. Zdejmowanie starej warstwy anodowanej to bardzo prosta sprawa wystarczy detal wrzucic na chwile do roztworu wody z NaOH (albo wody z "Kretem" do udrożniania rur) po krótkim czasie anoda calkowicie znika, pozostaje splukac po bierzącą wodą i ladnie wyszorowac szczotką pozostały ciemny nalot do czystego metalu
Chciałbym andować jedną rzecz a dokładniej panel przedni do sprzętu audio, zależy mi na wysokiej precyzji i efekcie który ma być identyczny jak ten, który znajduje sie na obudowie macbooków. Chciałbym dowiedzieć się jak powinna zostać przygotowana powierzchnia, czy ma to być polerowanie a może piaskowanie lub szkiełkowanie w celu uzyskania "iskierek"?
Generalnie moje pytanie brzmi jak zrobić to prawie albo tak samo jak Apple?
Dzięki za szybką odpowiedz!
1.Przeszukałem internet pod tym hasłem w Krakowie nikt sie tym nie zajmuje chyba ze ktoś może
ma jakiś pomysł?
2.Czy taki efekt mozna osiągnąć śrutowaniem kulkami stalowymi pod mniejszym cisnieniem?
3.Czy taką powierzchnie bądź zbliżoną można osiągnąć poprzez anodowanie na wypolerowanym aluminum?
ma jakiś pomysł?
pierwsza z brzegu firma
http://szkielkowaniestali.pl/
http://szkielkowaniestali.pl/o-mikrok%C ... -szklanych
tam robia mikrokulkami szklanymi
takich firm jest pewnie masa
takiego efektu inaczej nie osiagniesz bo to jest efekt rozpraszania swiatła przez mikrofature (mikro ryski i dołki)
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałem zapytać czy może znacie Państwo kogoś kto by mi po anodował ładnie kilkanaście drobnych elementów na czerwono i sety od motocykla na czarno?
Zależało by mi aby to było ładnie i trwale wykonane.
Te czerwone elementy to dystanse, podkładki i takie tam. Są one anodowane, ale niestety chyba kiepsko się ktos przyłożył bo niektóre elementy wyblakły
i chciałbym aby to miało jako taki wygląd. Największy ma średnicę około 2,5cm. Sety wiadomo sa wieksze.
W swojej okolicy nie mogę nic znaleźć więc może ktos korzysta z takich usług i poleci dobrego fachowca.
Za odpowiedzi i pomoc z góry serdecznie dziękuję
Re: Anodowanie aluminium
Witam szanowne grono
mam pytanie odnośnie anody, detale to frontowe panele do sprzętu elektronicznego. Niestety po anodowaniu powierzchnia jest lepka. Czym to mo ze byc spowodowane ?
