Pomoc i ocena konstrukcji
Witam wszystkich.
Zabrałem się za budowę maszyny cnc i......i dopiero się zaczęło.
Czym więcej czytam , tym mniej wiem. O ile z konstrukcją - myślę że radzę sobie nieźle ,
to część mechaniczna i automatyka to już problem.
Mam prośbę o pomoc i ocenę konstrukcji.
Maszyna głównie ma służyć do obróbki twardych gatunków drewna , ale również w razie potrzeby do obróbki aluminium.
Maszyna jest wykonana z grubych profili alu.konstrukcyjnych i płyt alu. pa13.
Brama "zetką+wrzeciono"waga około 70kg.
Pole robocze:
x-600mm,y-1100mm,z-200mm
Prowadnice szynowe hiwin:
x-hgr25,
y-hgr25,
z-hgr20
i do tego wózki hiwin
Śruby kulowe:hiwin
x-20mm skok 5mm
y-25mm skok 5mm
z-20mm skok 5mm
do tego nakrętki kulowe hiwin klasy C7
Te podzespoły maszyny posiadam i teraz przyszedł czas na resztę.
Maszynę chciałem sterować przy pomocy Piko cnc.
Na oś "x" chciałem dać Silnik krokowy 6.9Nm 6A + Sterownik MDC860 silnika krokowego 6A 80V k=1/256
Na oś "y" chciałem dać Silnik krokowy 8,5Nm 6A + Sterownik M880a silnika krokowego 7,8A k=1/256
Na oś "z" chciałem dać Silnik krokowy 6.9Nm 6A + Sterownik MDC860 silnika krokowego 6A 80V k=1/256
Czy te silniki i sterowniki będą dobre?
Co do zasilaczy to nie wiem i proszę o radę czy każdy sterownik zasilić osobno czy dać jeden wspólny zasilacz.
Zastanawiam się też jaką bezpieczną prędkość będę mógł osiągnąć ,żeby maszyna nie gubiła kroków " i nie była za wolna".
Proszę o opinie i pomoc znawców tematu.
Dziękuję.
Pole robocze:
x-hgr25,
y-hgr25,
z-hgr20
Śruby kulowe:hiwin
x-20mm skok 5mm
y-25mm skok 5mm
z-20mm skok 5mm
Dziękuję.
Re: Pomoc i ocena konstrukcji
ploter jak ploter.
cos podobnego tylko z blach stalowych robiliśmy kawał czasu temu.
generalnie zapytałbym jaki jest cel oceniania konstrukcji kiedy już powstała?
np nie widzę otworów na mocowanie silników i co teraz?
z tymi 70kg w Z to bym się tak nie cieszył, ma być sztywna a lekka inaczej przy szybkich przesuwach będzie miotać maszyną na lewo i prawo i może się gubić.
na twoim miejscu przy takich silnikach rozważyłbym zakup serw AC np 400-600w ze sterami zasilanymi prosto z gniazdka.
lub tzw. serwokrokówek.
Witam i dziękuję za zainteresowanie.
Jakby pierwowzorem mojej maszyny jest ta .
Można ze strony autora filmów ściągnąć plan tej maszyny.
Maszyna z filmu pracuje przede wszystkim obrabiając aluminium, osie napędzane są serwami.
Może zwiększyłem trochę przekroje profili , bo po prostu mogłem takie kupić.
Przede wszystkim pisząc o ocenę konstrukcji , chodzi mi o dobór zasilaczy
- czy każdy sterownik zasilić osobno czy dać jeden wspólny zasilacz
- czy moje silniki mają wystarczającą moc do pracy z tymi przekrojami śrub kulowych , wiem że tutaj ma znaczenie prędkość z jaką zamierzam obrabiać materiał i jaki to będzie materiał.
Tak jak już pisałem maszyna głównie ma służyć do obróbki twardych gatunków drewna , ale również w razie potrzeby do obróbki aluminium.
Co do mocowania silników krokowych będą one zamocowane na podobnych dystansach:
Maszyna jeszcze nie jest poskręcana na amen , można w każdej chwili dokonywać przeróbek.
Co do postępów prac działam na ile pozwalają mi finanse i czas , mam nadzieje że do końca roku moja maszyna ożyje.
Pozdrawiam wszystkich.
osobiście w tym przypadku dawałbym osobne jeśli użycie serw AC nie wchodzi w rachubę.
przy założeniu ze miałoby to być np 42V i weźmy z grubsza ze ~20A to już wychodzi powyżej 800W takie zasilacze kosztują swoje.
