podłączyłem sterownik i zasilacz, sygnał "enable" wziąłem z gniazda USB komputera
Wszystkie te elementy pracowały w jakiejś przemysłowej maszynie, a więc zakładam,że są ze sobą spasowane.
Krok zworkami ustawiłem na 1/8, amperażu nie można ustawić, jest ustawiony fabrycznie , po obciążeniu silnika wiaderkiem z wodą podłączyłem miernik i pokazało mi
Rezystancja cewek wynosi 0,8 ohma
Do wiaderka dolewałem wody aż "puści" moment trzymający, później troszkę odebrałem kubeczkiem i trzyma.
Wiaderko z wodą po zważeniu na kuchennej wadze cyfrowej ważyło 1700 gram (1,7 kg)
Jak widać na zdjęciach listewka od osi silnika do rączki wiaderka ma 300 mm. w przeciwną stronę dla przeciwwagi też jest 300 mm dla większej precyzji też wkręciłem czarnego wkręta.
Czy na podstawie informacji, które podałem można przynajmniej w przybliżeniu określić moment obrotowy tego silnika ????
Dodane 7 minuty 19 sekundy:
Dodam
Silnik waży 4,9 kg, długość korpusu 150 mm, średnica osi 14 mm.
Osiem przewodów, w gnieździe sterownika fabrycznie spięte na cztery wyjścia A/A, B/B
