PLC - problem
Cytron
PLC - problem
Post napisał: Cytron » 01 maja 2018, 13:47
Witam, mam problem z ustawieniami PLC. Wcześniej miałem zainstalowaną wersję Piko 3.0.2 bez PLC (płyta wersja 2.1) i maszynka super działała. Po przejściu na wersję 4.2.8 jest problem.
Po uruchomieniu Piko przyciśnięciu TAB łączy i to tyle po wciśnięciu przycisku włącznika maszyna stuknie i pisze
Kontroler RUN Kontroler STOP.
Firmware jest stare bo boję się że po wgraniu nowszego nie ruszę nawet na starej wersji programu.
Plik PLC utworzyłem i nic. W PLC jestem zielony więc proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Załączam screeny:
RobWan
Re: PLC - problem
Post napisał: RobWan » 01 maja 2018, 22:08
Cytron pisze:Firmware jest stare
Bez zmiany na nowe nic nie zrobisz.
Nawet jak będziesz chciał wrócić do starego FW, to zrobisz to bez problemu.
Robert
Cytron
Re: PLC - problem
Post napisał: Cytron » 17 maja 2018, 21:15
Dzięki za rade. Po zainstalowaniu nowego FW wszystko pięknie działa.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdr.
Wróć do „PikoCNC”
