Płyta główna CNC profi + falownik Hujang
corristo25
Post napisał: corristo25 » 28 kwie 2018, 20:07
Witam wszystkich
Chciałbym od was zaczerpnnąć informacji i porady odnośnie, sterowania "mokrym chińczykiem" za pomocą mach3 za pośrednictwem płyty głównej z CNC profi.
Powertowałem po internetach, wg których włączanie wrzeciennika to FOR+DCM
Natomiast sterowanie obrotami to VI+ACM
Bazowałem na:
Czy można to bezpośrednio podpiąć pod płyte główną, odpowiednio:
start pod nr 14
sterowanie obrotami pod wyjście 0-10V.
Zgodnie z filmikami niby tak, nie mniej jednak wolałbym potwierdzenie od was.
corristo25
Re: Płyta główna CNC profi + falownik Huanyang
Post napisał: corristo25 » 30 kwie 2018, 21:02
Ok, włącz/wyłącz działa. Ale z obrotami pod machem sie nie dogadam :P
Naprawde nikt nic?
corristo25
Re: Płyta główna CNC profi + falownik huanyang
Post napisał: corristo25 » 02 maja 2018, 21:38
OK, poprowadzę sobie monolog :)
kolejny mały sukces, skonfigurowałem macha. Z płytki na wyjściu jest 0-10V w zależności od wymaganych obrotów, niestety falownik nie chce się ich słuchać.
pukury
Re: Płyta główna CNC profi + falownik Hujang
Post napisał: pukury » 02 maja 2018, 21:55
Hej.
A w falowniku ustawiłeś co trzeba ?
Sterowanie z listwy a nie z klawiatury .
Nie mam takiego falownika - ale jakiś czas temu bujałem się z podobną sprawą.
pzd.
Mane Tekel Fares
corristo25
Post napisał: corristo25 » 02 maja 2018, 22:14
Dzieki za odzew ;)
Rozwiązałem problem, metodą prób i błędów(mach) + internet
W każdym razie dla potomnych:
Podlączenia kabli jak wyżej.
Ustawienia falownika:
PD001 = 1
PD002 = 1
PD070 = 0 (0-10V,chyba że macie inny zakres to wg instrukcji)
a co najważniejsze - ZWORKA. Obok listwy jest niecna mała zworka. To był mój cały problem, zworka była ustawiona na VR, zamiast VI. Po zmianie wszystko działa jak ta lala :)
PS zmień nazwę wątku, aby potomni mogli go lepiej znaleźć. Nie mogę już zedytować. Hujang = Huanyang :)
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kadamek » 24 maja 2018, 10:09
A możesz zamieścić print screeny z Macha z ustawieniami do start/stop oraz wrzeciono?
Bujam się z tym samym tematem od 2-3 miesięcy i na razie włączam ręcznie.
Jaki masz falownik? podaj konkretny typ/model a nie tylko nazwę.
Wróć do „Elektronika CNC”
