NGCGUI jak uruchomic w linuxcnc 2.7
jarcys
Post napisał: jarcys » 30 kwie 2018, 20:22
Jak uruchomić podprogramy w linuxcnc 2.7 .
pitsa
Re: NGCGUI jak uruchomic w linuxcnc 2.7
Post napisał: pitsa » 09 kwie 2020, 13:10
Instrukcja:
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/ngcgu ... ing_ngcgui
W pliku ini w sekcji [Display] dopisać trzeba:
Kod: Zaznacz cały
TKPKG = Ngcgui 1.0
NGCGUI_FONT = Helvetica -12 normal
oraz
Kod: Zaznacz cały
NGCGUI_PREAMBLE = mm_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE = ""
NGCGUI_SUBFILE    = plik1nazwazmalychliter.ngc
NGCGUI_SUBFILE    = plik2nazwazmalychliter.ngc
NGCGUI_SUBFILE    = plik3nazwazmalychliter.ngc
katalog gdzie będą wrzucane podprogramy umieścić w sekcji [RS274NGC]
Kod: Zaznacz cały
SUBROUTINE_PATH = ../../nc_files/ngcgui_lib:../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs:/home/user/tutaj_mam_suby
Suby napisane w pliku plik.ngc
powinny zaczynać się i kończyć z użyciem tej samej nazwy:
Kod: Zaznacz cały
(filename plik.ngc)
o<plik> sub
(info: subik ....)
o<plik> endsub
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Żołądek_ » 01 gru 2020, 17:49
Dzień dobry,
Czy dla najnowszego LinuxaCNC dostępnego na oficjalnej stronie procedura uruchomienia jest identyczna jak opisana w tym temacie i załączonym linku? Niebawem będę robił modernizację i uruchomienie starego manualnego klamota, przyda mi się ta wiedza.
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 02 gru 2020, 21:47
Dzień dobry,
Tak, na LinuxCNC 2.9.0-pre0 pobranym wczoraj z github-a procedura jest analogiczna
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 03 gru 2020, 07:24
Możesz podlinkować instalkę, której użyłeś?
Dlaczego wybrałeś właśnie ją a nie taką z oficjalnej strony?
gluk
Post napisał: gluk » 03 gru 2020, 08:02
2.9.0-pre0 pochodzi z :
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc
skompilowana na komputerze bez podłączonej maszyny i bez jądra czasu rzeczywistego jako wersja testowa do codziennej nauki :)
Na komputerze z moją mini maszynką instalowałem Debiana z starszą wersją linuxcnc-2.7.14-wheezy.iso z:
http://linuxcnc.org/downloads/
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 03 gru 2020, 09:00
Rozumiem, dzięki za pomoc.
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 paź 2022, 07:32
Wersja filmowa "poradnika":
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
