Przygotówka - Baza
polkos
Przygotówka - Baza
Post napisał: polkos » 29 kwie 2018, 15:56
Mam taką oto część, próbuje ustawic przygotówkę i zero detalu. W jaki sposób ustawić Przygotówka - Baza?
Jeśli próbuje ustawić w pierwszej kolejności przygotówkę nie mam dojścia do opcji <cylinder> tylko sama kostka, ustawiam więc na kostkę, ustalam bazę i w tym momencie pojawia się już pole wyboru z opcją <cylinder> tyle tylko że program wstawia cylinder /przygotówkę/wzdłuż osi Z a u mnie oś Z jest prostopadła do osi detalu /zdjęcie/.
djronin
Re: Przygotówka - Baza
Post napisał: djronin » 29 kwie 2018, 23:48
Narysuj przygotówkę na modelu i podczas wyciągania szkicu odznacz opcję scal wynik.
Następnie zmień przezroczystość dla nowej bryły.
A podczas definiowania przygotówki w SolidCamie wybierz opcję model 3d
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 kwie 2018, 10:26
Albo zrób złożenie części z przygotowka, i zapisz jako część.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
Można też wstawić drugą bazę MAC do ustawienia walca, tak chyba będzie najszybciej.
Można?
Morzna!!!
polkos
Post napisał: polkos » 30 kwie 2018, 18:51
Dzięki wszystkim
Roszek
Post napisał: Roszek » 18 lis 2018, 21:09
ale nie może być tak aby program nie miał mozliwości zwykłego wstawienia przygotówki!!
djronin
Post napisał: djronin » 18 lis 2018, 21:47
Roszek pisze:
18 lis 2018, 21:09
To nie jest tak że program nie ma tej opcji, tylko że wałek można utworzyć tylko równolegle do osi Z jak to ma miejsce w tokarce.. Użytkownicy frezarek z 4tą osią muszą uciec się do innych metod aby uzyskać ten sam efekt co na tokarce.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 lis 2018, 19:36
Ostatnio przez przypadek wpadłem na inne rozwiązanie:
Stwórz bazę w osi detalu z osią Z wzdłuż osi detalu (tak jakby robota była robiona na tokarce) i to względem tej bazy stwórz przygotówkę 'cylinder'. Wtedy osie przygotówki i detalu się pokryją. Następnie stwórz bazę tak jak pokazałeś na zdjęciu i już względem niej rób ścieżki. Na symulacji wtedy będzie ładnie wszystko działało :). Raz zdarzyło mi się tego używać tego sposobu jak miałem zrobić coś na walcu na frezarce 3osiowej.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lis 2018, 19:40
ale czytałeś mój post?
Można?
Morzna!!!
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 lis 2018, 20:35
Racja, nie doczytałem :]
Wróć do „SolidCAM”
