format pliku
WZÓR
lajosz
Re: format pliku
@abcdef
Wszystko zależy od CAM-a, więc .... jaki problem sprawdzić, czy CAM z którego chcesz korzystać importuje STL-a ?
Jakby jednak nie było, to wydaje mi się, że większość CAM-ów obsługuje STL-e podczas gdy STP-y IGS-y i inne powierzchniowe bryły już niekoniecznie.
dlewczuk
Re: format pliku
Ja najmniej problemów mam z Parasolidem i STEPem. Nie każdy CAM obsłuży pliki Parasolid, ale większość powinna już poradzić sobie z formatem STEP.
Plików STL nie lubię i ich unikam.
Butler
Re: format pliku
Też nie przepadam za .STL. Korzystam z niego tylko podczas definiowania przygotówki z półfabrykatu do dalszej obróbki.
Sama praca jednak na pliku w tym formacie wymaga sporo pracy i kreatywności na którą po prostu nie ma czasu.
Majster70
Re: format pliku
Jeżeli chodzi o obróbkę Cam-em np form, tzn prac gdzie musisz wyróżnić pewne powierzchnie, to zdecydowanie formaty typu IGS, Step, Parasolid, gdzie masz rozróżnione powierzchnie, otwory, ścianki, jakieś gwinty, elementy konstrukcyjne itd. Obróbka stl jest wtedy bardzo niewygodna, choćby z powodu jakiś zmian w detalu Jak robisz płaskorzeźby itd, to nie ma to takiego znaczenia. Także to trochę zależy co będziesz w tym Camie obrabiał. Jak masz wybór, stl to dla mnie ostatnia opcja.
