ochrona oczu przy pracy z laserem CO2?
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 26 kwie 2018, 19:50
zakupiłem ostatnio swój pierwszy laser CO2 - chińczyk 80W z polem 70x50.
Zastanawiam się czy do pracy powinien zakupić dodatkowo jakieś okulary ochronne, lub inne środki ochronne?
Narazie pierwsze testy robię bez niczego, ale w związku z tym, że juz aktualnie mam małą wadę wzroku, to nie chciałbym go sobie popsuć jeszcze bardziej... będę wdzięczny za opinie, czy i ewentualnie co zakupić?
Druga sprawa - w celu cięcia sklejki 3mm używam 50% mocy lasera (czyli ok 40W) z posuwem 30-35mm/s... gdzieś czytałem że spokojnie wystarcza 20-25W do cięcia 3mm sklejki, czy to "bujda", czy może z moim sprzętem coś jest nie tak? Przy mniejszej mocy i takiej samej prędkości musiałem wyłamywać sklejkę... no chyba że to 20-25w o których czytałem to z posuwem 10mm/s...
Z góry dziękuję za podpowiedzi, szczególnie jesli chodzi o ochronę wzroku/zdrowia.
LTofik
Re: ochrona oczu przy pracy z laserem CO2?
Post napisał: LTofik » 26 kwie 2018, 23:17
Okulary lepiej mieć niż nie. Zapewne BHPowiec powiedziałby że obowiązkowe :mrgreen:
W teorii laser porusza się tak jak ustawione są lustra, dalej największą energię ma dopiero za soczewką która de fakto skierowana jest w dół.... Teoretycznie wiązka może odbić się od obrabianego materiału - np aluminium polerowanego ale z każdym przebytym centymetrem jej energia spada, dodatkowo jakąś tam blokadę stanowi plexi znajdująca się w pokrywie (i tutaj warto ją zamykać za każdym razem).
Ja kiedyś wsadziłem rękę żeby docisnąć zwichrowany materiał - i niechcący "wsadziłem" rękę przed głowicę wprost na drodze laserowej wiązki odbitej z 2 lustra. Ułamek sekundy wystarczył żeby opatrzyć skórę i spowodować pieczenie.... Dla tego lepiej zachować każdy możliwy środek bhp niż potem żałować.
Co do cięcia sklejki - takie parametry jak podałeś to dobry wynik, chociaż ja przy około 40% ciąłem skejkę z prędkością dochodzącą do 150mm/s - ale była to wyselekcjonowana sklejka suchotrwała, bardzo zbliżona do balsy niż do budowlanej jej wersji.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 kwie 2018, 00:40
LTofik pisze:
26 kwie 2018, 23:17
BHPowcy najchętniej zabroniliby używania laserów w ogóle bo to narzędzie szatana.
Większość ma wyobrażenie o laserach z Gwiezdnych Wojen i Startreka czy kompletnie debilne.
Dodane 5 minuty 16 sekundy:
LTofik pisze:
26 kwie 2018, 23:17
Dla lasera CO2 KAŻDE okulary są 100% ochronne i każda pleksi jest 100% ochronna.
O ile warto mieć to tylko na wypadek kontroli PIP-u jeśli zatrudniasz pracowników.
Ale nie będą konieczne jeśli załatwisz ceryfikat na pleksi. Wtedy urządzenie - nawet formalnie - jest Class1 i nie trzeba żadnych okularów.
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
LTofik pisze:
26 kwie 2018, 23:17
Nawet teoretycznie odbita wiązka to nie miecz świetlny ani piorun kulisty, żadnej krzywdy nie zrobi bo - tak jak napisałeś - z każdym centymetrem ulega rozproszeniu.
A poza tym jest zamknięta w obudowie.
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
Tomasz_29 pisze:
26 kwie 2018, 19:50
Wbrew temu co wymyślają durnie od BHP nie promień lasera jest szkodliwy ale świecący punkcik w miejscu obróbki materiału.
Nie wolno się wpatrywać w ten punkt bo rozpiernicza siatkówkę. Bardzo skutecznie.
I żadne okulary nie ochronią.
Thomas Jefferson.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 27 kwie 2018, 07:01
cinematic2 pisze:BHPowcy najchętniej zabroniliby używania laserów w ogóle bo to narzędzie szatana.
Dobre :)
cinematic2 pisze:Wbrew temu co wymyślają durnie od BHP nie promień lasera jest szkodliwy ale świecący punkcik w miejscu obróbki materiału.
Chyba, że kolega kupi okulary spawalnicze ;)
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 27 kwie 2018, 08:07
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi - w takim razie odpuszczę sobie okulary. A co do wpatrywania się w świecący punkt przy obróbce materiału - rozumiem, że chodzi tutaj o długotrwałe wpatrywanie się, a nie o kontrolne jak praca idzie?
Dobrze, że poruszyliście ten temat, bo powiem szczerze, że przy testach grawerowania cały czas patrzyłem "co tam się dzieje" :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 kwie 2018, 13:36
Tomasz_29 pisze:
27 kwie 2018, 08:07
... przy testach grawerowania cały czas patrzyłem "co tam się dzieje" :)
Normalne. Każdy tak ma. Dopiero jak plamki zaczynają latać przed oczami to się ludzie mitygują.
Thomas Jefferson.
LTofik
Post napisał: LTofik » 27 kwie 2018, 17:19
Czyli że długotrwałe przyglądanie się na "blask punkt" cięcia może mieć wpływ na wzrok, nawet przy zamkniętej obudowie szybą z plexi? Chodzi tu o zjawisko podobne do tego jak patrzenie bez maski choćby z daleka na pracę spawacza? Ja jakoś nie odczułem tego zjawiska, a często przyglądam się jak głowica jeździ nad materiałem i tnie.
abyss
Post napisał: abyss » 28 kwie 2018, 19:11
LTofik pisze:
27 kwie 2018, 17:19
NIE za bardzo.
Jeżeli szukamy porównań, to jest to raczej bliższe obserwacji zaćmienia słońca przez kawałek plexi a nie przez zadymioną szybkę.
Jeżeli temat cię interesuje to poczytaj o problemach ze wzrokiem związanych z obserwacją zaćmień słońca.
